Сетевая купольная PTZ-камера AXIS Q6125-LE 50HZ
AXIS
AXIS Q6125-LE 50HZ
Характеристики хранилищаmicroSD/microSDHC/microSDXC
Общее
Тип камерыскоростная поворотная
Размер матрицы, дюйм1/2.8
ИК-подсветка до, м150
Управляемая ИК-подсветка из WEBнет
ANRнет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
ПО для ПКAXIS Companion, AXIS Camera Station
Приложение для смартфонаAXIS Companion, AXIS Camera Station
Локальное хранилищеMicroSD
Аналитика
Базовая аналитикаДоступ к видеопотоку живого просмотра, детектор ударов
Изображение и аудио
WDRWDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк0.1
Мин. освещенность ЧБ, Лк0.008
ВидеоКодекH.264/H.265/MJPEG
Макс. разрешение, Мп2
не менее 50к/с для 1080pда
Аудио интерфейсыбез аудио
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм4.3; 129
Оптическое увеличение, кратность30
Тип объективатрансфокатор
Диафрагмаавтоматическая, DC-Iris
Апертура, FF1.6-F4.7
Горизонтальный угол обзора,°63.5-2.3
Вертикальный угол обзора,°38.4–1.3
PTZ
Поворот360°
Наклонот +20 до –90
Сеть
Протоколы сетевыеIPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, MQTT
Сетевые интерфейсы10BASE-T/100BASE-TX
Сетевое хранение данныхNAS
Wi-Fi в камеренет
Питание
Питание100-240В AC
Потребляемая мощность, Вт74
Эксплуатация
ПылевлагозащитаIP66
ВандалостойкостьIK10
Работа при температуре ниже -40°Cда
Рабочая температура, °Cот -50 до 50
Холодный старт, Cот -40
Допустимая ОВ10%-100%
Размеры, ммС монтажной скобой: 274 x 165 x 165
Без монтажной скобы: 256 x 165 x 165
ВЕС, КГ3.0
Материал корпусаМеталл, поликарбонат
Комплект поставкиКомплект разъемов RJ45 с защитой по IP66, инжектор AXIS High PoE 60 Вт SFP, руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя
