Технические характеристики:
| DS-2CD2942F | ||
| Камера | Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | 0.01лк @( F1.2, AGC вкл.), 0.001лк@( F2.8, AGC вкл.), 0лк с ИК | |
| Режим «День/ночь» | Электронный | |
| Электронный затвор | 1/25 - 1/100,000 с | |
| Объектив | 1.6мм @F1.6 | |
| Угол обзора | 186° (по горизонтали), 106° (по вертикали) | |
| Крепление объектива | M12 | |
| Сжатие | Сжатие видео | H.264/MJPEG |
| Тип H.264 | Базовый профиль, основной профиль | |
| Скорость передачи | 32 Кб/сек – 8 Мб/сек | |
| Изображение | Макс. разрешение | 2560 x 1440 |
| Кадров/с | 12.5к/с (2560 х 1440) и 25к/с (1920 х 720) | |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, оттенок, резкость, AGC, Баланс белого | |
| DNR | 3D DNR | |
| WDR | DWDR | |
| Режим «День/ночь» | Автоматический/ ручной/ по расписанию/ по тревоге | |
| Сеть | Сетевое хранение данных | NAS |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UOnP, SNMP, IGMP, 802.1x, Qos, IPv6, Bounjour | |
| Срабатывание тревоги | Пересечение линий/Детектор движения/Замена видео/ Потеря видео/ Рассоединение сети/ Конфликт IP адресов / Контроль хранения данных | |
| Безопасность | Авторизация пользователя/ Водяные знаки /фильтрация IP адресов/ анонимный доступ | |
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI | |
| Интерфейс | Интерфейс передачи | 1 RJ45 10 M/ 1000 M Ethernet и 1 RS-485 (-S) |
| Локальное хранение | Встроенный слот для SD/SDHC/SDXC карты до 64 Гб | |
| Общее | Рабочие условия | -10 °C – 40 °C |
| Источник питания | 12 В DC ± 10% , PoE (802.3af) | |
| Потребляемая мощность | 5.55Вт макс. | |
| Размеры | Φ119.9 х 41.2мм | |
| Вес | 600гр | |
| Характеристики хранилища | microSD 1-128Гб |
| Материал корпуса | пластик |
| Общее | |
| Тип камеры | Купольная |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Размер матрицы, дюйм | 1/1.3 |
| ИК-подсветка до, м | 0 |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
| ANR | нет |
| Подключения и интерфейсы | |
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| Локальное хранилище | MicroSD |
| Тревожный вход/выход | нет |
| Аналитика | |
| Базовая аналитика | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, детектор движения |
| Изображение и аудио | |
| Улучшение изображения | BLC / 3D DNR / RoI |
| WDR | DWDR |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.01 |
| ВидеоКодек | H.264(BP,MP)/MJPEG |
| Макс. разрешение, Мп | 4 |
| Первый поток | 4Мп 25кс |
| Второй поток | 12.5кс (720x576) |
| Битрейт | H.264: 32-8000Кбит/с |
| Аудио интерфейсы | без аудио |
| Оптика | |
| Режим "День/ночь" | электронный ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 1.6 |
| Тип объектива | фиксированный |
| Тип крепления объектива | M12 |
| Диафрагма | фиксированная |
| Апертура, F | F1.6 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 186 |
| Вертикальный угол обзора,° | 106 |
| Сеть | |
| Протоколы сетевые | IPv4/IPv6, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS |
| Сетевые интерфейсы | 10/100BASE-T |
| Сетевое хранение данных | NAS (NFS,SMB/CIFS) |
| Wi-Fi в камере | нет |
| Питание | |
| Питание | 802.3af; 12В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 5.55 |
| Эксплуатация | |
| Пылевлагозащита | нет |
| Вандалостойкость | нет |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Рабочая температура, °C | от -10 до 40 |
| Холодный старт, C | от -10 |
| Допустимая ОВ | 0%-95% |
| Размеры, мм | Ø119.9 x 41.2 |
| ВЕС, КГ | 0.6 |
