Офисная IP-камера DS-2CD2412F-IW, 1,3Мп,4мм,Wi-Fi,12V/PoE,ИК подсветка до 10м, с кронштейном.
Hikvision
DS-2CD2412F-IW
Разрешение до 1.3Мп, HD видео в реальном времени, PIR-датчик, ИК-подсветка до 10м, DWDR и 3D DNR & BLC, PoE, Wi-Fi, Слот для SD/SDHC/SDXC (до 64 Гб), Встроенный микрофон и динамик, поддерживает двустороннюю передачу звука;
Технические характеристики:
DS-2CD2412F-I(W)
Камера
Матрица
1/3" Progressive Scan CMOS
Чувствительность
0.01лк @( F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК
Электронный затвор
1/25-1/100,000с
Объектив
4мм @F2.0 (2.8мм.,6мм.,12мм. опция)
Угол обзора
73.1°
Крепление объектива
M12
Режим «День/ночь»
Механический ИК-фильтр
DNR
Есть (3D DNR)
WDR
Есть (DWDR)
Стандарт сжатия
Формат сжатия
H.264/MJPEG
Скорость передачи
32 кб/с ~ 16 Мб/с
Аудиосжатие
64 кб/с (G.711) / 16 кб/с (G.726)
Макс. разрешение
1280×960
Кадров/с
25к/с (1280×960), 25к/с (1280×720)
Настройки изображения
Яркость и контраст, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Сеть
Сетевое хранение
NAS
Срабатывание тревоги
PIR-датчик/Детектор движения / Потеря видео/ Конфликт IP адресов Рассоединение сети/ Замена видео / Контроль хранения данных
Протоколы
TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP,802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опция)
Совместимость
ONVIF, PSIA, CGI
Общие функциональные возможности
Защита паролем / Водяные знаки /Зеркалирование / Маскирование / Подавление мерцания /Сброс
Параметры Wi-Fi (только для моделей с –W)
Стандарт WiFi
IEEE802.11b/g/n
Частотный диапазон
2,4 ГГц ~ 2.4835 ГГц
Пропускная способность
Поддерживается 20/40 МГц
Безопасность
64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Скорость передачи данных
11b: 11 Мб/с, 11g: 54 Мб/с, 11n: 150 Мб/с
Дальность передачи
Вне помещения: до 200 м.; В помещении: до 50 м.
* Может изменяться в зависимости от фактических условий.
Интерфейс
Сетевой интерфейс
1 RJ45 10 M/100 M Ethernet
Локальное хранение
Встроенный слот для MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC до 64Гб
Тревожный вход/выход
1/1
Основное
Питание
12В DC ± 10%, РоЕ (802.3af)
Потребляемая мощность
5Вт макс.
Дальность действия ИК
До 10м
Рабочие условия
-30°С — 60°С
Размеры
70.6 x 139.1 мм
Вес
400гр.
Характеристики хранилищаmicroSD 1-64Гб
Общее
Тип камерыофисная
Размер матрицы, дюйм1/3
ИК-подсветка до, м10
Управляемая ИК-подсветка из WEBнет
ANRнет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
Локальное хранилищеMicroSD
Тревожный вход/выход1/1; PIR датчик
Аналитика
Базовая аналитикадетектор движения
Изображение и аудио
Улучшение изображения3D DNR
WDRDWDR
Мин. освещенность цвет, Лк0.01
ВидеоКодекH.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп1.3
Первый поток1.3Мп 25кс
БитрейтH.264: 32-16000Кбит/с
Аудио интерфейсыдинамик / микрофон
АудиоКодекG.711/G.726
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм2.8
Тип объективамоторизованный
Тип крепления объективаD14
Диафрагмафиксированная
Апертура, FF2.0
Горизонтальный угол обзора,°73.1
Сеть
Протоколы сетевыеTCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP,802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опция)
Сетевые интерфейсы10/100BASE-T
Сетевое хранение данныхNAS (iSCSI опционально)
Wi-Fi в камере2.4ГГц
Питание
Питание12В DC; 802.3af
Потребляемая мощность, Вт5
Эксплуатация
Пылевлагозащитанет
Вандалостойкостьнет
Рабочая температура, °Cот -30 до 60
Холодный старт, Cот -30
Размеры, мм66 x 70.6 x 139.1
ВЕС, КГ0.4
