Комплектация: поставляется с блоком питания
На данный товар возможна гарантия NAG-NBD (Next Business Day), условия и цену уточняйте у менеджера
Многофункциональный комплекс защиты Cisco ASA 5505-K8. Интерфейсы: 8 x 10/100 Мбит/с, 3 x USB 2.0. Производительность: межсетевой экран 150 Мбит/с, 3DES/AES VPN 100 Мбит/с, 10000 одновременных сессий. Пользователи: 10, 10 IPsec VPN, 2 SSL VPN. Шифрование: DES.
Межсетевой экран Cisco ASA 5505 является полнофункциональным комплексом защиты следующего поколения для малого бизнеса, филиалов офисов и корпоративных дистанционных работников. Cisco ASA 5505 имеет высокопроизводительный межсетевой экран, SSL и IPsec VPN, а также большое количество сетевых служб в модульном комплексе, поддерживающем "plug-and-play". Используя встроенный Cisco ASDM, межсетевой экран Cisco ASA 5505 легко устанавливается и настраивается, что позволяет свести к минимуму стоимость операций. Cisco ASA 5505 имеет гибкий коммутатор на 8 портов, которые могут быть динамически сгруппированы для создания 3 отдельных виртуальных сетей, обеспечивая усовершенствованную сетевую фрагментацию и безопасность. Также Cisco ASA 5505 имеет 2 порта Power over Ethernet (PoE), упрощая установку IP-телефонов с безопасными возможностями VoIP и беспроводных точек доступа для расширения сетевой мобильности. Высокопроизводительная система предотвращения вторжений и служба блокирования сетевых червей становятся доступными после добавления AIP SSC. Несколько портов USB могут быть использованы для добавления дополнительных служб и возможностей в будущем.
При увеличении потребностей бизнеса предприниматели могут обновить лицензию до Security Plus, что позволит межсетевому экрану Cisco ASA 5505 поддерживать большее количество одновременных подключений и до 25 пользователей IPsec VPN, добавления полной поддержки DMZ и объединяться с коммутируемыми сетями при помощи поддержки магистралей виртуальных сетей. В дальнейшем обновление лицензии поможет максимизировать эффективность бизнеса путем поддержки резервирования ISP и высокой доступности служб активности/режима ожидания.
Предприниматели могут расширить службы VPN межсетевого экрана Cisco ASA 5505 путем разрешения удаленного доступа для поддержки различных мобильных пользователей и бизнес партнеров. Установка Cisco Secure Remote-Access Solution позволяет увеличить количество пользователей SSL VPN до 25 на каждом межсетевом экране путем обновления лицензии до SSL VPN.
Комбинация высокой безопасности и служб VPN, усовершенствованных сетевых возможностей, гибких возможностей удаленного управления и дальнейших расширений делает межсетевой экран Cisco ASA 5505 отличным выбором для предпринимателей, требующих безопасное решение, являющееся лучшим в своем классе для малого бизнеса, филиалов офисов или корпоративных дистанционных работников.
Технические характеристики Cisco ASA 5505-K8
| Размеры (ширина x глубина x высота), см: | 20.04 x 17.45 x 4.45 |
| Вес, кг: | 1.8 |
| Тип установки, особенности конструкции: | • Форм-фактор: настольный • Установка в стойку: есть, при помощи специального комплекта (будет доступен в будущем) • Настенный монтаж: есть, при помощи специального комплекта (будет доступен в будущем) • Слот для замка безопасности (для физической безопасности): Есть |
| Параметры питания: | • Входное напряжение: 100 - 240 В AC, 1.8 А, 50/60 Гц • Выходная мощность: в устойчивом состоянии - 20 Вт, максимальная - 96 Вт |
| Характеристики памяти | |
| Память: | 256 МБ |
| Минимальный объем системной флеш-памяти: | 64 МБ |
| Интерфейсные порты | |
| Сетевые интерфейсы: | 8 x RJ-45 10/100 Fast Ethernet с динамической группировкой портов (включая 2 PoE-порта) |
| Слоты расширения: | 1 x SSC |
| Доступный пользователю слот для флеш-памяти: | 0 |
| Порты USB 2.0: | 3 (1 спереди, 2 сзади) |
| Последовательные порты: | 1 x RJ-45 консольный порт |
| Сетевые особенности | |
| Тип лицензии: | Лицензия Data Encryption Standard (DES) |
| Шифрование: | Data Encryption Standard (DES) |
| Пользователи/узлы: | 10 |
| Пропускная способность межсетевого экрана: | До 150 Мбит/с |
| Максимальная пропускная способность межсетевого экрана и IPS: | До 150 Мбит/с при использовании AIP-SSC-5 |
| Пропускная способность 3DES/AES VPN: | До 100 Мбит/с |
| Пользователи IPsec VPN: | • Включено: 10 • Максимум: 25 (возможность обновления при помощи лицензии Cisco ASA 5505 Security Plus) |
| Пользователи SSL VPN: | • Включено: 2 • Максимум: 25 (возможность обновления при помощи лицензии Cisco ASA 5505 Security Plus) |
| Одновременные сессии: | • Включено: 10,000 • Максимум: 25,000 (возможность обновления при помощи лицензии Cisco ASA 5505 Security Plus) |
| Количество новых подключений в секунду: | 4000 |
| Виртуальные интерфейсы (VLANs): | • Включено: 3 (без магистральной поддержки) • Максимум: 20 (с магистральной поддержкой) (возможность обновления при помощи лицензии Cisco ASA 5505 Security Plus) |
| Контекстная безопасность: | • Включено: 0 • Максимум: 0 |
| Высокая доступность: | • Не поддерживается • Активность/режим ожидания и поддержка резервного ISP (возможность обновления при помощи лицензии Cisco ASA 5505 Security Plus) |
| Поддержка DMZ: | Не поддерживается |
Производитель: Cisco
| Производительность (512byte UDP), Gbps | 0.15 |
| Количество поддерживаемых сессий | 25000 |
| Количество новых сессий в секунду | 4000 |
| Производительность IPsec VPN, Mbps | 150 |
| Производительность SSL VPN, Mbps | 100 |
| Поддерживаемый тип интерфейсов межсетевого экрана | Интерфейсы 100 Base-T |
| ASA5505-PWR-AC | 2 974 ₽ | В наличии: 2 шт |
1Вопросы о товаре
Межсетевой экран Cisco ASA5505 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
