Шкаф уличный всепогодный 38U глубина 1000мм предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.
Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля. РЫМ-болты в крыше шкафа обеспечивают удобную транспортировку шкафа. 19" направляющие толщиной 2 мм регулируются по глубине.
Шкаф имеет по 3 вентилятора на вдув и выдув с управлением цифровым терморегулятором для принудительной вентиляции и обеспечения точной и равномерной температуры в шкафах и шкафа. Фильтры вентиляторов снижают поподание пыли в шкаф.
Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP54.
Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм.
Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.
| Тип шкафа | Климатический шкаф |
| Тип установки | Напольная |
| Класс защиты IP | IP54 |
| Цвет | Серый |
| Распределенная нагрузка, кг | 2500 |
| Размеры | |
| Высота, U | 38 |
| Ширина, мм | 700 |
| Высота, мм | 2000 |
| Глубина, мм | 1000 |
| Полезная глубина, мм | 863 |
| Конструкция и материалы | |
| Тип двери спереди | Со стеклом в металлической рамке |
| Тип двери сзади | Цельнометаллическая |
Шкаф напольный пылезащищенный 38U глубина 1000мм (принудительная вентиляция) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
