Шкаф уличный всепогодный 24U глубина 900мм с предустановленным кондиционером 1500Вт, предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.
Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля. Регулируемые по глубине 19'' направляющие толщиной 2 мм.
Кондиционер - предназначен для регулирования температуры внутри телекоммуникационных шкафов, с целью обеспечения благоприятных условий работы установленного в шкаф оборудования в любое время года в независимости от погодных условий. Контур охлаждения смонтирован в форме неразборной герметичной системы. Установленные вентиляторы являются неразборными, рабочие механизмы которых защищены от попадания влаги и пыли.
Шкаф имеет дополнительный тепловентилятор мощностью 150Вт, предназначенный для обеспечения точной и равномерной температуры в шкафах с электрическими и электронными модулями в зимний период. Благодаря этому предотвращается образование конденсата или замерзание и вызываемые этим отказы в работе.
Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP54.
Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм.
Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.
| Схема электрическая принципиальная |
| Обозначение | Наименование | К-во |
| QF1 | Автоматический выключатель 16A | 1 |
| QF2 | Автоматический выключатель 6A | 1 |
| XS1 | Розетка | 1 |
| F1 | Нагреватель, 150 Вт | 1 |
| SA1 | Терморегулятор (нагрев) | 1 |
| SNR-ACC-500-AC | Кондиционер | 1 |
| Тип шкафа | Климатический шкаф |
| Тип установки | Напольное |
| Класс защиты IP | IP54 |
| Высота, U | 24 |
| Ширина | 800 |
| Высота, мм | 1375 |
| Глубина, мм | 900 |
| Полезная глубина, мм | 650 |
| Распределенная нагрузка,кг | 500 |
| Тип двери спереди | Цельнометаллическая |
| Цвет | Серый |
