SNR-OFC-278090-2500-АС
Шкаф уличный всепогодный 27U глубина 900мм (предустановленный кондиционер 2500Вт)
Гарантия 3 месяца
Самовывоз со склада: через 5 недель, бесплатно
Шкаф уличный всепогодный 27U глубина 900мм с предустановленным кондиционером 2500Вт, предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.
Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля. Регулируемые по глубине 19'' направляющие толщиной 2 мм.
Кондиционер - предназначен для регулирования температуры внутри телекоммуникационных шкафов, с целью обеспечения благоприятных условий работы установленного в шкаф оборудования в любое время года в независимости от погодных условий. Контур охлаждения смонтирован в форме неразборной герметичной системы. Установленные вентиляторы являются неразборными, рабочие механизмы которых защищены от попадания влаги и пыли.
Шкаф имеет дополнительный тепловентилятор мощностью 800Вт, предназначенный для обеспечения точной и равномерной температуры в шкафах с электрическими и электронными модулями в зимний период. Благодаря этому предотвращается образование конденсата или замерзание и вызываемые этим отказы в работе.
Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP54.
Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм.
Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.
Тип шкафаКлиматический шкаф
Тип установкиНапольная
Класс защиты IPIP54
ЦветСерый
Размеры
Высота, U27
Ширина, мм800
Высота, мм1400
Глубина, мм900
Полезная глубина, мм800
Конструкция и материалы
Тип двери спередиЦельнометаллическая c кондиционером
Шкаф уличный всепогодный 27U глубина 900мм (предустановленный кондиционер 2500Вт) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
