Шкаф уличный всепогодный 42U глубина 1000мм (охлаждение, контроль климата)
SNR-OFC-427010-CM
Шкаф уличный всепогодный 42U, 2175х750х1060, (охлаждение, контроль климата)
Шкаф уличный всепогодный 42U глубина 1000мм (охлаждение, контроль климата) предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.
Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля. Регулируемые по глубине 19'' направляющие толщиной 2 мм.
Шкаф имеет выносные клеммы для подключения нагревателей и вентиляторную систему охлаждения. Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP54.
Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм.
Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.
Габаритные размеры
Схема электрическая принципиальная
Обозначение Наименование К-во
XS2 Разъем питания (вход) 1
SB1 Кнопка вкл./выкл. 1
XS1 Разъем питания (вентиляторный модуль) 1
A1 Цифровой терморегулятор 1
A2 Гигростат 1
XT1, XT2 Клемма 4 мм (для подключения нагревателей) 6
Тип шкафаКлиматический шкаф
Тип установкиНапольное
Класс защиты IPIP54
Высота, U42
Ширина750
Высота, мм2175
Глубина, мм1060
Полезная глубина, мм880
Распределенная нагрузка,кг500
Тип двери спередиЦельнометаллическая
Тип двери сзадиЦельнометаллическая панель
ЦветСерый
Сертификаты соответствия
Паспорт
