PUS-CC08-120i
Уличный PoE коммутатор POWERTONE 8x10/100BASE-TX 802.3af&at+ 2Gb combo расширенный диапазон температур, неуправляемый
PoE коммутатор неуправляемый PUS-CC08-120i, 8x10/100BASE-TX 802.3af&at + 2хGb Combo, порт №2 до 60Вт, расширенный диапазон температур, внеш. БП 125Вт
POWERTONE
Это по-настоящему профессиональное решение на базе промышленного чипсета от MARVELL, что дает применимость при температурах до -40°С без обогрева. Надежность PoE под контролем Microsemi.
  • На борту реле мониторинга наличия входного напряжения.
  • Оценить резерв мощности PoE поможет шкала на лицевой панели.
  • Алюминиевые пластины для быстрого отвода тепла.
  • Крепление на DIN Рейку в комплекте.
  • Два варианта для подключения блока питания: клеммы и разъем.
  • 2 гигабитных комбо порта
  • Поддержка PoE 802.3af/at
  • Порт №2 способен выдать мощность до 60Вт для поворотных PTZ камер
  • Динамическое распределение мощности PoE по портам
Тип коммутатора
Тип коммутатораНеуправляемый
Интерфейсы
Тип основных портовFastEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100BaseTX8
Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP2
Количество портов с поддержкой PoE8
Количество основных портов8
Тип Uplink портовFastEthernet RJ45
Питание
Напряжение питания46-57V DC
Блоки питанияВнешний
Допустимое напряжение питания46-57V DC
L2 функционал
Размер таблицы MAC адресов8000
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3af; 802.3at; порт№2 802.3bt
PoE бюджет, W120
Индустриальное исполнение
Индустриальное исполнениеIP40
Управление и мониторинг
Управление и мониторингсухой контакт NO DC30V/2A AC125V/0.5A
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот -40 до 75
Система охлажденияПассивная
Встроенная грозозащита на портахIEC 6 1 000-4-2, класс 2
Размеры, мм140х75х167
HLG-320H-12 MW
1 000 ₽
SNR-OWC-606025-IP54-UPS/48
66 300 ₽
SNR-OWC-404025-IP54-UPS/48
56 400 ₽
SNR-SFP-W35-3
1 208 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP-W35-20
927,86 ₽
Транзит: 1 000+ шт
BO-SFP-W35-20
873,05 ₽
Транзит: 100+ шт
BO-SFP-W53-3
817,87 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP-W53-20
1 689 ₽
Транзит: 1 000+ шт
BO-SFP-W53-20
908,59 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-SFP-LX-20
1 412 ₽
Транзит: 1 000+ шт
BO-SFP-LX-20
1 106 ₽
Транзит: 10+ шт
BO-SFP-W35-3
851,26 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP-W53-3
873,72 ₽
Транзит: 1 000+ шт
