R5ST0431
Шкаф ST с монтаж. платой 400х300х150мм от IP65-до IP66 IK10 DKC R5ST0431
DKC
Отгрузим в ТК для доставки: 16 сентября
Сварные корпуса ST входят в линейку "RAM block". Эту серию отличает высокая ударопрочность (IK 10) и устойчивость к механическим повреждениям. Навесные корпуса ST используются для размещения электротехнических и электронных компонентов и их защиты от внешних воздействий. Корпуса обеспечивают размещенным внутри устройствам надежную защиту, а их конструктив позволяет устанавливать даже тяжелое оборудование. Двери таких корпусов изготавливаются из металла толщиной 1,5 мм, а сам каркас – из металла толщиной 1,2 мм. На двери наносится покрытие из вспененного полиуретана, который повышает качество герметизации. Загиб кромки корпуса предотвращает попадание во внутреннее пространство шкафа влаги и мусора, а производственные отверстия имеют специальные заглушки, благодаря чему достигается степень пыле- и влагозащиты корпуса – IP 66/IP 67. Трехступенчатая автоматизированная система окрашивания обеспечивает корпусам прочное покрытие, устойчивое к сколам и царапинам. Корпуса имеют сплошную дверь, которая устанавливается с правой стороны, но при необходимости ее можно перевесить на другую сторону. По умолчанию в двери устанавливается замок под ключ с бородкой. Шкафы ST от ДКС отличаются сейсмоустойчивостью и вибростойкостью. В эту модель сварного корпуса установлена монтажная плата с маркировкой, выполненной для удобства размещения оборудования. Высота шкафа - 400 мм, ширина - 300 мм, глубина - 150 мм.
Класс защиты IPIP66
Ширина0,323
Тип двери сзадиДа
ЦветСерый
Вес, кг6,72
Вид товараРаспределительный шкаф пустотелый
МатериалСталь
Прозрачная дверьДа
С монтажной панельюДа
Возможность напольной установкиДа
Возможность настенной установкиДа
УдаропрочностьIK10
Установка в стенуДа
Длина, м0,419
Высота, М0.177
Шкаф ST с монтаж. платой 400х300х150мм от IP65-до IP66 IK10 DKC R5ST0431 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
R5ST0431 — купить Шкаф ST с монтаж. платой 400х300х150мм от IP65-до IP66 IK10 DKC R5ST0431 — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 086580
