YKM40-1684-54
Корпус ЩМП-16.8.4-0 74 У2 IP54 метал. без монтажн. панели IEK YKM40-1684-54
IEK
Используются для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики. Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения. Сварной металлический корпус со съемной монтажной панелью (монтажная панель заказывается отдельно). Дверца корпуса запирается на замок. Ключ замка имеет единый секрет. Задняя стенка съемная, для удобства монтажа и обслуживания, установленного оборудования. Корпуса со степенью защиты IP54 имеют на дверце уплотнение из двухкомпонентного герметика и пылевлагонепроницаемый замок. Монтажная панель заказывается отдельно.
Ширина0,8
Цвет7035
Вес, кг90
Вид товараКорпус пустотелый
Возможность расширенияНет
МатериалСталь
С монтажной панельюНет
Толщина двери / крышки ,мм1.4
Толщина плиты шкафа ,мм1.4
Длина, м1,75
Высота, М0.45
Степень защиты IPIP54
Корпус ЩМП-16.8.4-0 74 У2 IP54 метал. без монтажн. панели IEK YKM40-1684-54 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
