Стойка монтажная двухрамная серии «DOUBLE» (TRD) является простым и экономичным решением для разнообразных проектов, требующих размещения различных видов оборудования в 19-дюймовом стандарте в соответствии с МЭК 297. Простая сборка, возможность регулирования по глубине и свободный доступ к оборудованию, делают стойку универсальным решением.
Стойка не выполняет функции ограничения доступа к оборудованию, поэтому рекомендуется устанавливать в закрытых помещениях с ограничением доступа персонала.
Стойка состоит из двух сборных рам, двух опор (основания) и цельной крыши. Выпускается два стандартных решения с максимальной глубиной 800 мм и 1000 мм. Монтажная глубина каждой стойки регулируется с шагом 75 и 100 мм и варьируется в диапазоне от 500 до 1000 мм и от 300 до 800 мм. Возможность изменения глубины стойки позволяет подобрать оптимальное расстояние полезной глубины для надёжной фиксации устанавливаемого оборудования. Вертикальные направляющие имеют отверстия для прокладки и фиксации кабеля, а также маркировку юнитов, что существенно упрощает монтаж оборудования. Ввод кабеля может осуществляться через основание или крышу стойки, для этого в крыше имеются три кабельных ввода закрытых заглушками. Вместо заглушки опционально можно установить щёточный ввод. Внутренняя ширина рамы, под установку оборудования, составляет 484 мм, это позволяет устанавливать в стойку широкий спектр коммуникационного и серверного оборудования.
Большая площадь опоры оснований позволяет установку стойки на фальшпол и её фиксацию к полу через отверстия в опорных кронштейнах анкерными болтами М8 (не входят в комплект поставки). Возможна установка стойки на регулируемые опоры и поворотные ролики одновременно (регулируемые опоры и ролики в базовый комплект поставки не входят). Ролики применяются для удобной транспортировки стойки до места установки перед монтажом оборудования. Все металлические части стойки имеют заземляющие элементы и соединяются в единый контур проводами заземления (входят в базовый комплект поставки).
| Тип шкафа | Открытая стойка |
| Тип установки | Напольная |
| Цвет | Серый |
| Распределенная нагрузка, кг | 650 |
| Размеры | |
| Высота, U | 42 |
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 1995 |
| Глубина, мм | 1000 |
| Полезная глубина, мм | 800 |
| SNR-CASE-355-1U-B | 6 277 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-SHELF PULL-OUT-MONITOR 19", KEYBOARD-950 | 42 746 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-SHELF-MONITOR-950 | 4 500 ₽ | В наличии: 3 шт | ||
| SNR-CASE-355-3U-B | 8 715 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-CASE-355-2U-B | 8 026 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| SNR-SHELF-04025-20BC | 1 637 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-SHELF-04020-20BC | 1 481 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-SHELF-06035-20BC | 1 958 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-SHELF-08045-20BC | 2 279 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-SHELF-06035-20GC | 1 958 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-SHELF-04020-20GC | 1 481 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-SHELF-04025-20GC | 1 637 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-SHELF-08045-20GC | 2 279 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| TLK-SHFC-860F-BK | 4 547 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| TLK-SHFC-860F-GY | 4 547 ₽ | В наличии: 10+ шт |
19" Монтажная стойка двухрамная 42U Ш600xГ1000мм, серая c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
