Телекоммуникационные шкафы серии TWC предназначены для компактного размещения оптического и электротехнического оборудования систем передачи данных. Небольшие размеры по сравнению с напольными телекоммуникационными шкафами позволяют размещать не только в закрытых серверных, но и в офисных помещениях, коридорах и лестничных пролётах. Современный дизайн легко и эргономично впишется в любой интерьер.
Конструктивные особенности:
- 6 вентиляционных отверстий обеспечивают эффективную естественную конвекцию воздуха в шкафу.
- Боковые панели шкафов - легкосъемные для упрощения доступа к установленному оборудованию, снабжены защелками.
- Дверь и корпус шкафа снабжены болтами заземления.
- Установка двери возможна как с правой, так и с левой стороны.
В комплекте идут монтажные вертикальные направляющие для крепления стандартного 19 дюймового оборудования. Направляющие пронумерованы в соответствии с количеством юнитов, для упрощения процесса монтажа. Направляющие регулируются по глубине при помощи крепёжного набора. Максимальное полезное расстояние между направляющими 445мм, длина уголка для оборудования составляет 425мм.
- Ввод кабеля осуществляется через верхнюю или нижнюю панели шкафа через предусмотренные кабельные вводы размером 340х56мм. В крышу шкафа предусмотрена установка двух 120мм вентиляторов либо вентиляторного модуля.
- Шкаф крепится к стене при помощи универсального кронштейна в четырёх точках.
Конструкция |
1. Рама 2. Боковая дверь 3. Монтажная рама 4. Монтажная направляющая 5. Передняя дверь 6. Замок |
Габаритные размеры |
Шкаф поставляется в разобранном виде.
Сделано в России. Внесен в реестр Минпромторга.
| Тип шкафа | Телекоммуникационный шкаф |
| Тип установки | Настенная |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Цвет | Черный |
| Статус Минпромторга | РПП |
| Распределенная нагрузка, кг | 60 |
| Размеры | |
| Высота, U | 6 |
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 370 |
| Глубина, мм | 600 |
| Полезная глубина, мм | 445 |
| Конструкция и материалы | |
| Конструкция шкафа | Разборная |
| Тип двери спереди | Стеклянная |
| Тип двери сзади | Cъемная панель на винтах |
| Перестановка направляющих, мм (шаг) | 20 |
| Толщина стенок, мм | 1,2 |
| Толщина профилей, мм | 1,5 |
| Толщина стекла, мм | 5 |
| Крепление на планку | Да |
| Доступ с трех сторон | Да |
Аналоги
| SNR-TWC-6-SF-R-GD | 11 000 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт |
Шкаф телекоммуникационный настенный 6U, 600х600х370 (ШхГхВ) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
