AX-5500 Offset N-F
Облучатель Antex AX-5500 Offset N-female
Антэкс
527,51 ₽
Облучатель АX-5500 Offset предназначен для использования в комплекте оборудования беспроводных систем передачи данных стандарта WIFI (5ГГц).
Облучатель имеет ширину диаграммы направленности порядка 90°-100° по уровню -10dB и идеально подходит для применения в комплекте
с офсетными короткофокусными зеркалами
 (Супрал, F/D=0.5). Облучатель относится к классу полосковых антенных решеток.
Излучатель надежно укрыт от осадков и агрессивных воздействий в пластиковый корпус.
Для подключения к радиомодулю необходима кабельная сборка.
Электрические характеристики AX-5500 Offset
Рабочий диапазон частот, ГГц
5.1 - 6.4
Собственное усиление, dBi
10
Результирующее усиление при различных диаметрахофсетной параболической антенны
0,55м -28dBi
0,6м -29dBi
0,9м- 32dBi
1,2м -34,5dBi
1,5м -36,5dBi
Ширина ДН в плоскости вектора Е по уровню -10dB, град
80-90
Ширина ДН в плоскости вектора Н по уровню -10dB, град
100-105
Входное сопротивление, Ом
50
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более
1.8
Допустимая мощность, Вт
10
Поляризация
вертикальная
Механические характеристики
Габаритные размеры, мм
60 х 110 х 80
Разъем
N-female
Материал кожуха
ABS
Материал излучателя
медь
Материал рефлектора
сталь
Поддержка MIMOНет
Тип разъёмаN-type (female)
ПоляризацияV
Шир. луча по горизонтали, °100-105
Шир. луча по вертикали, °80-90
Коэф. усиления, дБи10
КСВ1.8
Рабочая частота5 ГГц
6 ГГц
Облучатель Antex AX-5500 Offset N-female c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
