Облучатель АX-5500 Offset предназначен для использования в комплекте оборудования беспроводных систем передачи данных стандарта WIFI (5ГГц).
Облучатель имеет ширину диаграммы направленности порядка 90°-100° по уровню -10dB и идеально подходит для применения в комплекте
с офсетными короткофокусными зеркалами (Супрал, F/D=0.5). Облучатель относится к классу полосковых антенных решеток.
Излучатель надежно укрыт от осадков и агрессивных воздействий в пластиковый корпус.
Для подключения к радиомодулю необходима кабельная сборка.
| Электрические характеристики AX-5500 Offset | |||
| Рабочий диапазон частот, ГГц | 5.1 - 6.4 | ||
| Собственное усиление, dBi | 10 | ||
| Результирующее усиление при различных диаметрахофсетной параболической антенны | 0,55м -28dBi 0,6м -29dBi 0,9м- 32dBi 1,2м -34,5dBi 1,5м -36,5dBi | ||
| Ширина ДН в плоскости вектора Е по уровню -10dB, град | 80-90 | ||
| Ширина ДН в плоскости вектора Н по уровню -10dB, град | 100-105 | ||
| Входное сопротивление, Ом | 50 | ||
| КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | 1.8 | ||
| Допустимая мощность, Вт | 10 | ||
| Поляризация | вертикальная | ||
| Механические характеристики | |||
| Габаритные размеры, мм | 60 х 110 х 80 | ||
| Разъем | N-female | ||
| Материал кожуха | ABS | ||
| Материал излучателя | медь | ||
| Материал рефлектора | сталь | ||
| Поддержка MIMO | Нет |
| Тип разъёма | N-type (female) |
| Поляризация | V |
| Шир. луча по горизонтали, ° | 100-105 |
| Шир. луча по вертикали, ° | 80-90 |
| Коэф. усиления, дБи | 10 |
| КСВ | 1.8 |
| Рабочая частота | 5 ГГц 6 ГГц |
Облучатель Antex AX-5500 Offset N-female c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
