UltraDish TP 400 – это параболическая антенна RF Elements в погодоустойчивом корпусе со степенью защиты IP65, с симметричной диаграммой направленности и коэффициентом усиления 24,5 dBi, работающая на частоте 5150–6100 МГц. Предназначена для создания высокопроизводительных беспроводных соединений типа "точка-точка" (PtP).
Благодаря технологии TwistPort™ от RF Elements, подключение радиомодулей к UltraDish TP 400 осуществляется за несколько секунд – при помощи простого поворота и защелкивания, и без каких-либо дополнительных инструментов! Это значительно уменьшает потери между антенной и радио модулем, чего не бывает в случае использования кабеля.
Комплект поставки:
 - антенна;
 - набор креплений.
Область применения:
 - организация бесрповодных мостов типа точка-точка.
Антенны UltraDish TP подавляют излучение боковых лепестков, что снижает помехи и позволяет устанавливать их в зонах с высоким уровнем шума. Усиление антенн UltraDish TP достигается за счет фокусировки сигнала, передаваемого через волновод TwistPort.
Сигнал без потерь
Разьем TwistPort работает практически без потерь: в нём нет коаксильных радиочастотных коннекторов и кабелей, которые вызывают значительные потери сигнала. В сравнении с устройствами, использующими коаксильные коннекторы и кабели, потери при использовании TwistPort почти неизмеримы.
| Поддержка MIMO | 2x2 |
| Тип разъёма | TwistPort |
| Поляризация | H+V |
| Шир. луча по горизонтали, ° | 7 |
| Шир. луча по вертикали, ° | 7 |
| Коэф. усиления, дБи | 24.5 |
| Рабочая частота | 5 ГГц |
