WIBOX PA D4M6-20HVX
Антенна направленная WIBOX MIMO3x3/4x4 H/V/X-pol, 5.6 - 6.5 ГГц, 20dBi, 16°
Wireless Instruments
8 590 ₽
Отгрузим в ТК для доставки: 5 октября
Высокотехнологичная панельная антенна WiBOX PA D4M6-20HVX от Wireless Instruments может работать с системами пространственного
уплотнения емкостью до MIMO 4x4.  Эта антенна, преже всего, может использоваться для организации каналов точка-точка (Point-to-Point), так как имеет сранительно узкую диаграмму направленности 16°/16° (в вертикальной и горизонтаьной плоскостях).
Конечно, можно использовать данную антенну в схемах точка-многоточка (PmP), где сектор излучения будет примерно 32°, а также в качестве клиентской антенны в системах точка-многоточка.
Антенна имеет высокий коэффициент усиления 20 dBi, что позволяет работать на большие расстояния.
Широкий частотный диапазон вокруг 6 ГГц (5,6 - 6,5 ГГц) позволяет использовать её со многими беспроводными устройствами таких производителей, как Cisco, MikroTik, Ubiquiti и др.
Для реализации MIMO 4x4 WiBOX PA D4M6-20HVX имеет 4 излучателя, два из которых имеют HV-поляризацию, а другие два - X-поляризацию. X-поляризационные излучатели сдвинуты на 45° относительно HV-поляризационных излучателей.
Антенна имеет всепогодный корпус WiBOX Extra Large с уровнем влагозащиты IP67 и может быть размещена как на улице, так и в помещении.
Разъемы подключения - 4 x RP-SMA коннектора. Волновое сопротивление - 50 Ом.
Поддержка MIMO4x4
Тип разъёмаRP-SMA (female)
ПоляризацияH+V
X-pol
Шир. луча по горизонтали, °16
Шир. луча по вертикали, °16
Коэф. усиления, дБи20
КСВ2
Рабочая частота5 ГГц
6 ГГц
Антенна направленная WIBOX MIMO3x3/4x4 H/V/X-pol, 5.6 - 6.5 ГГц, 20dBi, 16° c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
