ANT70-1000
Направленная двухдиапазонная антенна 2,4/5ГГц с коэффициентом усиления 8/10dBi для внутреннего и внешнего использования.
Антенна направленная двухдиапазонная D-Link ANT70-1000
D-Link
Описание:
Направленная антенна ANT70-1000 2.4/5ГГц позволяет расширить радиус действия беспроводной сети. Обеспечивая большую выходную мощность, чем дипольные антенны с коэффициентом усиления 2dBi, которыми обычно оснащены беспроводные сетевые устройства, эта направленная антенна 8/10dBi позволяет существенно увеличить радиус действия беспроводной сети. Поддерживая стандарты IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g и работая в двух диапазонах частот (2.4ГГц и 5ГГц), антенна ANT70-1000 способна работать с любыми беспроводными устройствами, оснащенными разъемом RP-SMA.
Данная направленная антенна подходит для использования как внутри помещения, так и на улице. Антенна ANT70-1000 может быть использована для улучшения передачи сигнала в местах, где стандартная антенна беспроводного устройства обеспечивает низкую мощность выходного сигнала и где всенаправленное излучение сигнала стандартной дипольной антенной считается менее эффективным.
Эта антенна проста в установке. Установка может быть выполнена за два простых шага: (1) отключение установленной основной антенны беспроводного устройства (беспроводной точки доступа или маршрутизатора), и затем (2) подключение антенны ANT70-1000 на место основной.
В комплект поставки антенны входит крепеж для монтажа, кабель-переходник для разъема RP-SMA и модуль грозозащиты.
Горизонтальная ДНА
Вертикальная ДНА
Технические параметры:
Диапазон частот От 2.4ГГц до 2.5ГГц, от 4,9ГГц до 5,875ГГц
Сопротивление 50 Ом
Усиление 8/10dBi (2,4/5ГГц)
Поляризация Линейная, вертикальная
Соотношение переднего и заднего уровней сигнала (front to back ratio)  15dB
Допустимая мощность 5 Вт
Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости для 2,4 ГГц 58º \ для 5 ГГц 45º
Диаграмма направленности в вертикальной плоскости для 2,4 ГГц 55º \ для 5 ГГц 45º
Разъем N-type female
Кабель-переходник N-type male / RP-SMA
Материал корпуса ABS-пластик, с UV защитой
Размеры 114 x 114 x 40 мм
Вес 150 г
Температура От -40º до 80º C
Допустимая влажность 95% при температуре 25º С
Максимально допустимая скорость ветра 216 км/ч
Производитель: D-Link
