AGATA-F
Направленная широкополосная антенна AGATA, 14-17 dBi, 1.7-2.7 ГГц, которую можно использовать с оборудованием WiFi, 3G, 4G LTE.
Широкополосная направленная антенна AGATA, 2G/3G/4G/WIFI, 14-17 dBi, 1.7-2.7ГГц
Антэкс
3 239 ₽
Панельная антенна AGATA предназначена для использования в комплекте оборудования беспроводных систем передачи данных стандартов:
 • 2G (GSM1800)
 • 3G (UMTS 2100)
 • 4G (WIMAX,LTE)
 • WI-FI (IEEE 802.11b, g)
 • и в других системах диапазона 1700-2700 МГц.
 AGATA  является узконаправленной антенной и идеально подходит для использования в системах связи «точка-точка» и "точка-многоточка". Тип антенны – синфазная полосковая решетка. Активные излучателя антенны надежно укрыты от осадков в пластиковый корпус защишенный от ультрафиолета. Вход антенны имеет короткое замыкание по постоянному току между внешним и внутренним проводниками, что снижает вероятность накопления статического электричества на входе беспроводной сетевой карты  и делает необязательным применение грозоразрядника (при небольшой длине соединительного фидера между модемом и антенной). Крепление позволяет закрепить антенну на вертикальной трубе, предусмотрена регулировка угла наклона.
Поддержка MIMO2x2
Тип разъёмаF-type (female)
ПоляризацияH+V
Шир. луча по горизонтали, °15
Шир. луча по вертикали, °30
Коэф. усиления, дБи17
КСВ1.5
Рабочая частота1.7 ГГц
2.1 ГГц
2.7 ГГц
1.8 ГГц
1.9 ГГц
2.4 ГГц
Широкополосная направленная антенна AGATA, 2G/3G/4G/WIFI, 14-17 dBi, 1.7-2.7ГГц c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
