BMD-CONVCMIC-SHO3G
Преобразует 3G-SDI (до 1080p60) в HDMI. Поддержка NTSC, PAL, 720p, 1080i/p. Встроенный блок питания. Совместим с камерами, мониторами, ПК.
Конвертер микро SDI в HDMI 3G
Blackmagic Design
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 4 сентября
Blackmagic Micro Converter SDI to HDMI 3G
Профессиональный конвертер SDI→HDMI с калибровкой цвета и поддержкой кинематографических форматов
Основные преимущества:
  • 17-точечный 3D LUT для точной цветокоррекции мониторов и проекторов
  • Поддержка кинематографических форматов: 1080p24, 1080p47.95, 1080p48, 2K DCI
  • Компактный и энергоэффективный - питание через USB Type-C (1.6W)
  • Автоматическое определение сигнала от SD до 3G-SDI (Level A/B)
  • Сквозной SDI-выход с поддержкой LUT для каскадного подключения
Технические характеристики:
Интерфейсы:
  • Вход: 1× SDI (SD/HD/3G-SDI, автоматическое определение)
  • Выходы:
    • 1× HDMI (Type A)
    • 1× SDI Loop Out (сквозной с поддержкой LUT)
Поддерживаемые форматы:
  • SD: 525i59.94 (NTSC), 625i50 (PAL)
  • HD: 720p, 1080i/p (до 60p), 1080PsF
  • 2K DCI: 2048×1080 (23.98-60p)
  • Кинематографические: 1080p24/47.95/48
Профессиональные функции:
  • Калибровка цвета: 17-точечный 3D LUT (применяется к HDMI и SDI выходам)
  • Автоматическое определение: SD, HD, 3G-SDI (Level A/B)
  • Соответствие стандартам: SMPTE 259M, 292M, 296M, 424M, 425M
  • Цветовые пространства: YUV 4:2:2
Управление и питание:
  • Настройка через ПО для Windows 10 (64-bit) и macOS (10.15+)
  • Питание: USB Type-C (4.4-5.25V DC)
  • Обновление прошивки через USB
Физические параметры:
  • Компактный металлический корпус
  • Рабочая температура: 0°...+40°C
  • Потребляемая мощность: 1.6W
Области применения:
  • Кинопроизводство - мониторинг с точной цветопередачей
  • Трансляции - интеграция SDI-оборудования с HDMI-мониторами
  • Постпродакшн - калибровка мониторов для цветокоррекции
  • Мобильные решения - компактный размер и питание от USB
Комплектация:
  • Blackmagic Micro Converter SDI to HDMI 3G
  • Блок питания DC: 5V, Требуется отдельный USB-кабель (не входит в комплект)
Почему стоит выбрать:
Профессиональная калибровка цвета с 3D LUT
Поддержка кинематографических стандартов
Компактный и энергоэффективный дизайн
Идеальное решение для профессионального мониторинга с точной цветопередачей!
Видео форматы1080p/60
Входные разъемы конвертораBNC SDI
Выходные разъёмы конвертораHDMI 2.0 type A
Серия устройствMicro Converters
Тип оборудованияКонвертеры интерфейсов
Электропитание, ВDC: 4.4 - 5.25
Электропотребление, Вт1,6
Габариты, мм80 x 46 x 25
КомплектацияУстройство, блок питания
Вес, кг0,15
Интерфейсы
Вход1 x 3G-SD or SD, HD.
Выход1 x HDMI 2.0 type A, 1 x SDI loop out
SDI скорость270Mb, 1.5G, 3G
ReclockingДа
Обновление, конфигурация и питаниеОбновление ПО и конфигурация через USB type-C
Стандарты видео
Цветовое пространствоYUV
Цветовая субдискретизация4: 2: 2. 17-точечный LUT можно загрузить с помощью программной утилиты
Стандарты SD Видео525i59.94 (NTSC), 625i50 (PAL)
Стандарты HD видео720p50 ~ 2KPsF30 DCI
Соответствие стандартам SDISMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M
Стандарты HDMI видео525i29.97 NTSC, 625i50 PAL ~ 1080p60, 1080i60
Программное обеспечение
Конвертер микро SDI в HDMI 3G c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
