SNR-BAT-12-80-HR
Cвинцово-кислотный аккумулятор SNR повышенной энергоотдачи, 12 В, 80 Ач, 3,8 mΩ, Ток короткого замыкания: 2450 A, Вес: 26,2 кг, Тип клемм: M8
Свинцово-кислотный аккумулятор серии HR 12В 80Ач (SNR-BAT-12-80-HR)
Самовывоз со склада: через 24 недели, бесплатно
Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор SNR с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat). Серия High-Rate, стандартное расположение клемм, емкость 80 Ач, номинальная мощность 320 Вт/яч до 1.67 В/яч за 15 мин
Батареи серии High-Rate обеспечивают повышенную энергоотдачу и предназначены для быстрых разрядов высоким токами. Они не требует обслуживания в течение всего срока службы (15 лет) и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации, а герметичная конструкция позволяет транспортировать их любым видом транспорта.
Применение
  • Системы электросвязи;
  • Центры обработки данных;
  • Источники бесперебойного питания переменного и постоянного тока;
  • Системы аварийного питания заводов и подстанций;
  • Производство, транспорт и распределение электроэнергии;
  • Устройства автоматики на железных дорогах.
Особенности
  • Конструкция аккумулятора. Многослойная технология, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов.
  • Материал корпуса. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS.
  • Защитный клапан. Клапан выполнен пожаровзрывобезопасными.
  • Сепаратор. Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна. Обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током.
  • Пластины батареи. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи.
  • Электролит. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
  • Соединение пластин в блоки. Специальная форма сепаратора позволяет плотно компоновать пластины. Эластичность материала обеспечивает равномерный контакт с пластинам, тем самым обеспечивается однородность электрохимических параметров по всей площади.
  • Борны. Встроенные медные выводы имеют малое сопротивление и выдерживают высокий ток.
  • Защита от короткого замыкания. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи.
Разряд постоянным током: А (25°С)
Uk/Время 8 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 6 ч 10 ч
1.67 В 228 223 180 141 103 86 48.5 41.9 33.1 21.0 12.0 8.3
1.70 В 224 219 174 138 101 84 47.0 40.1 32.4 20.7 11.7 8.2
1.75 В 222 217 173 135 100 81 44.0 37.7 31.8 20.3 11.5 8.1
1.80 В 214 208 155 130 93 75 41.0 35.3 31.1 20.0 11.3 8.0
Разряд постоянной мощностью: Вт/яч (25°С)
1.67 В 408 399 320 267 199 165 86.2 74.9 59.4 38.0 21.8 15.1
1.70 В 403 394 316 263 196 162 84.0 72.0 58.6 37.5 21.4 15.0
1.75 В 401 391 311 261 194 156 79.5 68.0 57.7 37.1 21.0 14.9
1.80 В 384 373 291 243 180 146 74.0 64.0 56.7 36.7 20.7 14.8
Тип АКБСтационарный HR AGM VRLA с повышенной энергоотдачей
Номинальное напряжение, В(DC)12
Емкость (25°С), Ач80
Тип клеммM8
Внутреннее сопротивление,мОм3.8
Ток короткого замыкания, A2450
Максимальный ток заряда, А12
Диапазон рабочих температурразряд: -40˚С ~ 50˚С
заряд: -20˚С ~ 45˚С
хранение: -20˚С ~ 40˚С
Саморазряд< 2.5% в месяц
Срок службы-
Высота, мм220
Ширина, мм174
Длина, мм289
Вес, кг26,2
Аналоги
B12080HR
25 582 ₽
-14%
21 965 ₽
Свинцово-кислотный аккумулятор серии HR 12В 80Ач (SNR-BAT-12-80-HR) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
SNR-BAT-12-80-HR — купить Свинцово-кислотный аккумулятор серии HR 12В 80Ач (SNR-BAT-12-80-HR) — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 103285
