Источник бесперебойного питания SNR серии Element обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Источник бесперебойного питания SNR-UPS-ONRM-2000-XL48 без встроенных АКБ, поэтому для обеспечения автономной работы необходимо подключить 4 аккумулятора последовательно, так как изображено на рисунке.
Схема подключения АКБ к ИБП
| Особенности | |
| Комплект поставки | |
Данные ИБП отслеживают соответствие приходящих фазы и нейтрали, поэтому в случае расхождения, сигнализируют об этом звуковым сигналом раз в две минуты. Необходимо перевернуть вилку в розетке
Форма выходного сигнала в различных режимах работы:
Режим двойного преобразования Режим работы от АКБ без нагрузки
Осциллограммы электрических сигналов на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
| Тип ИБП | On-line |
| Форм-фактор | Rackmount |
| Мощность (ВА) | 2 000 |
| Мощность (Вт) | 1800 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,9 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | ≥ 87% при 100% нагрузке |
| Входные характеристики | |
| Фаза, вход | 1 |
| Входное соединение | IEC320 C20 |
| Напряжение на входе (В) | 162-290 В (AC) |
| Частота на входе (Гц) | 46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение) |
| Выходные характеристики | |
| Фаза, выход | 1 |
| Тип и количество выходных розеток | IEC 320 C13 x 6 |
| Напряжение на выходе (В) | 220 В (AC) ± 2% (208, 230, 240 В (AC) опционально) |
| Частота на выходе (Гц) | 50/60 Гц ±1 Гц |
| Аккумуляторные батареи | |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Емкость АКБ (Ач) | Зависит от емкости внешних аккумуляторов |
| Количество АКБ (шт) | 4 |
| Напряжение АКБ (В) | 48 |
| Максимальный ток заряда, А | 12 |
| Максимальное количество линеек | 1 |
| Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | Зависит от емкости внешних аккумуляторов |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный порт | SNMP слот RS232 Сухие контакты (опция) USB |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 86,5x440x552 |
| Вес ИБП, кг | 17,5 |
| PC-C14-C13-6A-1.8 | 289 ₽ | В наличии: 10 000+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-1.8 | 336 ₽ | В наличии: 10 000+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| PC-SH-C19-16A-1.8 | 924 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-1.8-R | 404 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| PC-SH-C14-10A-0.15 | 378 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| PC-SH-C19-16A-1.8-R | 900 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| TP-PC-С14-C15-16A-1.5 | 1 009 ₽ | Транзит: 100+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-0.6 | 279 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-1.0-B | 317 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| SNR-PDU-BYPASS-06A01B | 13 432 ₽ | Транзит: 100+ шт |
| SNR-UPS-HOLDER-L | 450,77 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-UPS-HOLDER-2 | 1 171 ₽ | В наличии: 10+ уп Транзит: 100+ уп | ||
| SNR-UPS-RK-PR | 8 289 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-UPS-RK-PR-mini | 6 811 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-UPS-RK-PR-max | 9 000 ₽ | В наличии: 100+ шт |
Аналоги
| SNR-UPS-ONRT-2000-XL48 | 55 818 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт |
