SNR-UPS-ONRM-15-HPMSAX33
On-line модульный ИБП с двойным преобразованием, мощность 15 кВА. Коэффициент выходной мощности 0,9,фаза 3:3, с возможностью параллельного резервирования (3+1).
Модульный источник бесперебойного питания серии HPMSA 15кВА, без АКБ (ток заряда 6А)
ИБП (UPS) серии HPMSA, предназначены для работы с внешними аккумуляторными батареями повышенной емкости, построен по схеме on-line с двойным преобразованием напряжения, при которой нагрузка всегда питается от инвертора, гарантируя при этом стабилизированное и фильтрованное синусоидальное электропитание.
Модульный источник бесперебойного питания требуется в ситуациях, когда надежность, производительность и гибкость в эксплуатации системы бесперебойного электроснабжения оборудования стоит на первом месте.
Преимущества модульной конструкции:
  • Масштабируемость
  • Универсальность компонентов
Особенности:
  • Трехфазный вход и трехфазный выход. Равномерная стабилизация выходного тока и напряжения между фазами;
  • ИБП построен по схеме on-line с двойным преобразованием напряжения;
  • Нулевое время переключения в аварийный режим без переходных процессов на выходе;
  • Защита от перенапряжения, отсутствия напряжения, коротких замыканий и перегрузки;
  • ИБП работает по технологии цифровой обработки сигнала (DSP), что обеспечивает высочайшую надежность и эксплуатационные характеристики;
  • Входной коэффициент мощности, близкий к единице, исключает отрицательное влияние ИБП на входную электросеть;
  • Работа в широких диапазонах входного напряжения и входной частоты;
  • Самодиагностика при включении ИБП;
  • Защита от перегрузки;
  • Автоматический байпас;
  • Технология Hot Sync для резервирования и увеличения мощности по схеме до 3 + 1, обеспечивающая параллельную работу 2-х, 3-х или 4-х модулей ИБП;
  • Количество аккумуляторов, подключенных к ИБП, может варьироваться от 32 до 40 штук;
  • Настраиваемый зарядный ток. Возможность настройки максимального зарядного тока в зависимости от емкости подключенных батарей;
  • 3-х ступенчатая зарядка аккумулятора значительно увеличивает срок службы батарей и оптимизирует время зарядки;
  • EPO функция обеспечивает быстрое выключение ИБП в чрезвычайных ситуация, кнопка EPO защищена прозрачной крышкой, чтобы избежать злоупотреблений;
  • Удобное управление устройством:
-LCD экран с панелью управления
-Порт связи: RS232
-Опция: SNMP-карта, обеспечивающая возможность дистанционного управления устройством, предоставляет данные в реальном времени.
Технические характеристики:
    SNR-UPS-ONRM-10-HPMSAX33 SNR-UPS-ONRM-15-HPMSAX33 SNR-UPS-ONRM-20-HPMSAX33
Мощность   10 кВА/ 9 кВт 15 кВА/ 13,5 кВт 20 кВА/ 18 кВт
Входные параметры Фаза 3 фазы + N + PE
Номинальное напряжение 230/400 VAC *
Диапазон напряжения 208±5VAC~478±5VAC
Диапазон частоты 40~70Hz
Коэффициент входной мощности (Power Factor) ≥0.99
Диапазон напряжения  Bypass Макс. напряжение: +15%(опционально +5%, +10%, +25% )
Мин. напряжение : -45% ( опционально -20%, -30%)
Выходные параметры Фаза 3 фазы + N + PE
Коэффициент выходной мощности (Power Factor ≥0.9
Погрешность напряжения ±2%
Частота В режиме работы от сети ±1%, ±2%, ±4%,±5%,±10% от номинальной частоты (опционально)
В режиме работы от АКБ (50/60±0.2)Hz
Крест фактор 3:1
Время переключения на АКБ 0 мс
Время переключения на байпас 0 мс
Перегрузочная способность 110% в течение 60 минут; 125% в течение 10 минут; 150% в течение 1 минуты
THD
линейная нагрузка:≤2.0%
нелинейная нагрузка:≤5%
Эффективность (КПД) В режиме ECO ≥98%;В режиме работы от сети ≥92%
Коммутационные интерфейсы RS232,  RS485, SNMP (опционально)
Аккумуляторные батареи Конфигурируемая батарея 384V/408V/432V/456V/480V DC
Ток разряда (320Vdc)
Условия эксплуатации Температура эксплуатации 0 ~ 40°С
Температуры хранения -25°С ~ 55°С
Относительная влажность 0~95%  без конденсата
Физические параметры Размеры ИБП (Ш×Г×В), мм 443x131 x580mm
Вес, кг 26 30 31
* Согласно ГОСТ 29322-92
Внешний вид и комплектация могут быть изменены производителем без специального уведомления.
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRackmount
Входные характеристики
Фаза, вход1
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Наличие встроенных АКБНет
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)Зависит от емкости внешних аккумуляторов
Количество АКБ (шт)40
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузкеЗависит от емкости внешних аккумуляторов
