SRT3000RMXLI
ИБП APC Smart-UPS 3000VA SRT3000RMXLI
ИБП APC Smart-UPS RT, On-Line, 3000VA / 2700W, Rack SRT3000RMXLI
APC
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT, On-Line, 3000VA / 2700W, Rack SRT3000RMXLI с двойным преобразованием предназначен для бесперебойного питания оборудования большой мощности: небольшие промышленные установки, сервера, сети передачи данных и медицинские лаборатории.
Обеспечивает широкий диапазон входных напряжений, точная стабилизация напряжения и частоты, встроенный байпас и коррекция коэффициента входной мощности. ИБП выполнен в стоечном корпусе 2U.
Основные особенности:
  • Дистанционное управление по локальной сети;
  • Обеспечение синусоидального напряжения при питание от аккумуляторов;
  • Заблаговременное оповещение об отказе батарей;
  • Простая процедура восстановления после перезагрузки;
  • Возможность модификации возможности ИБП через разъём SmartSlot;
  • Питание от сети при перезагрузке;
  • Дистанционная установка версий прошивки FTP;
  • Текстовые и мнемонические схемы на графическом ЖК дисплее, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
Вас может заинтересовать источник бесперебойного питания on-line серии Element 3000 VA, 72VDC
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRackmount
Мощность (ВА)3000
Мощность (Вт)2700
Коэффициент выходной мощности (PF)0,9
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети93,50%
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC 60320 C20; Schuko CEE 7 (шнур 2,4м)
Напряжение на входе (В)160-275
Частота на входе (Гц)40-70
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розеток(2) IEC 320 C19; (8) IEC 320 C13; (2) IEC Jumpers
Напряжение на выходе (В)230
Частота на выходе (Гц)50/60 +/-3
Аккумуляторные батареи
Технология АКБСвинцово-кислотные
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке11
Интерфейсы
Коммуникационный портUSB
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)85х432х635
Вес ИБП, кг31,3
Программное обеспечение
