Е0101-0131
Релейный однофазный стабилизатор напряжения переменного тока, мощностью 500 ВА
Стабилизатор напряжения Энергия APC 500
5 998 ₽
Гарантия 36 месяцев
Релейный однофазный стабилизатор напряжения переменного тока предназначен для стабилизации переменного напряжения в сети электроснабжения для потребителей бытового и аналогичного назначения. Использование стабилизатора в производственных средах с повышенной опасностью всех категорий категорически запрещено.
Стабилизаторы напряжения серии АРС разработаны специально для защиты котельного оборудования от перепадов и скачков сетевого напряжения. Стабилизаторы серии АРС настенного крепления удобны в работе и обладают оптимальной точностью стабилизаторов для обеспечения бесперебойной работы оборудования.
Современный эргономичный дизайн, продуманность конструкции, универсальность устройства (несмотря на адаптированность к отопительному оборудованию, устройство также может использоваться и с любой другой бытовой техникой) – это и многое другое делают стабилизаторы напряжения Энергия АРС незаменимым инструментом для защиты котельного оборудования.
Стабилизатор обеспечивает:
основные технические характеристики;
индикацию основных режимов работы стабилизатора, входного и выходного напряжения;
автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании или перегрузке;
автоматическое отключение нагрузки при появлении на выходе стабилизатора опасного для подключенной нагрузки пониженного или повышенного напряжения;
непрерывный, круглосуточный режим работы.
Изделие соответствует требованиям российских и международных стандартов.
Преимущества:
Диапазон регулировки: по точности: 140–260 В, по защите: 120–276 В.
Точность стабилизации ± 4%.
Эргономичный дизайн стабилизатора разработан специально котельной.
Сконструирован таким образом, чтобы максимально упростить подключение и эксплуатацию.
Гальваническая развязка с цепью управления снижает риск поражения и исключает помехи.
Высокая скорость регулирования.
Разработано специально для российских сетей.
Компактность.
Низкий уровень шума.
Универсальный способ установки (навесной или напольный) .
Индикация правильного подключения фаза/ноль
Особенности:
полностью металлический корпус – повышенная безопасность
интеллектуальный LED дисплей
катушка трансформатора серии «компакт» позволяет минимизировать габариты устройства без потери технических преимуществ
современные разъемы на плате и контактных шлейфах – удобный и качественный монтаж
мощные контакты силовых реле - залог высокого рабочего ресурса
Виды защиты:
двухступенчатая защита от перегрузки
двухступенчатая защита от коротких замыканий
тепловая защита
защита от повышенного напряжения
защита от пониженного напряжения
защита от неправильного подключения
Форм-факторНастенный монтаж
Мощность (ВА)500
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети98
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеВстроенный шнур питания с вилкой Schuko
Напряжение на входе (В)140-260
Частота на входе (Гц)50
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розетокSchuko x 2
Напряжение на выходе (В)220
Частота на выходе (Гц)50
PC-SH-C19-16A-1.8-R
900 ₽
PC-SH-C15-10A-1.8
440 ₽
PC-SH-C13-10A-1.8-ANG
379 ₽
PC-SH-C13-10A-5.0
413 ₽
PC-SH-C13-16A-1.8
472 ₽
В наличии: 10 000+ шт
Транзит: 10+ шт
PC-186-ML12
1 328 ₽
PC-SH-C13-10A-3.0
461 ₽
PC-SH-OE-10A-1.8
275 ₽
PC-SH-C13-6A-1.8
232 ₽
В наличии: 100 000+ шт
PC-SH-C19-16A-1.8
924 ₽
Стабилизатор напряжения Энергия APC 500 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
