Источник бесперебойного питания Back-UPS PRO, 540Ватт/900ВА, 230В, BR900G-RS
APC
BR900G-RS
ИБП Back-UPS PRO, 540Ватт/900ВА, 230В, Schuko CEE 7, BR900G-RS, Line-Interactive, Tower
Источник бесперебойного питания Back-UPS PRO, 540Ватт/900ВА, 230В, BR900G-RS предназначен для обеспечения автономной работы подключенных устройств за счёт встроенного аккумулятора, а также защищает от перегрузки, короткого замыкания и высокочастотных импульсов в сети. ИБП способен выдержать колебания напряжения от 176 - 294В и частотные скачки в интервале от 45 до 65 Гц, максимальная энергия импульса, от которой ИБП может защитить подключенную нагрузку составляет 273 Дж.
На задней стенке корпуса располагаются выходные разъёмы Schuko CEE 7, позволяющие подключить устройства общей мощностью 540Ватт/900ВА. Время полного заряда батареи после максимального разряда 8 часов. Светодиодный индикатор на передней панели позволит получить информацию о состоянии устройства. Емкостной ресурс аккумулятора при 70% нагрузке обеспечит 3-5 минут автономной работы, что позволит корректно завершить работу подключенного оборудования. Компактный размер и его относительно тихая работа позволит использовать не только в офисе, но и дома.
Основные особенности:
  • Запуск ИБП при отсутствии электричества в сети ("холодный старт");
  • Прибор учета потребления электроэнергии;
  • Энергосберегающий режим работы ИБП;
  • Высокая эффективность работы в оперативном режиме;
  • Зарядка батарей с применением температурной компенсации;
  • Уведомление об отсутствии соединения с батареей;
  • Встроенный автоматический тест работоспособности ИБП.
Вас может заинтересовать источник бесперебойного питания Line-Interactive, 1200 VA
Тип ИБПLine-interactive
Форм-факторTower
Мощность (ВА)900
Мощность (Вт)540
Фаза, вход1
Фаза, выход1
Коэффициент выходной мощности (PF)0,6
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети98,80%
Входные характеристики
Входное соединениеВстроенный шнур питания с вилкой Schuko
Напряжение на входе (В)176–294
Частота на входе (Гц)50/60 +/-1
Выходные характеристики
Тип и количество выходных розетокSchuko x 2 (Защита от всплесков напряжения); Schuko x 3 (Батарейное резервное питание)
Напряжение на выходе (В)230
Частота на выходе (Гц)50/60
Аккумуляторные батареи
Вид АКБСвинцово-кислотные
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке16 минут
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Относительная влажность,%0…95 % без конденсата
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)100х250х382
Вес ИБП, кг10,72
Интерфейсы
Коммуникационный портSerial+USB
Сертификаты соответствия
Программное обеспечение и прошивки
