МОД BMR-36-36 (уценка)
BMR-36-36 внешний блок дополнительных аккумуляторов для ИБП SR1101L, 12 аккумуляторов 12V 9AH, обеспечивает до 50 мин дополнительной работы при 75% загрузке. !!!!ВНИМАНИЕ!!! При покупке этого блока батарей, надо дополнительно приобрести 12 шт. аккумуляторов на 9 Ач.
Батарейный модуль Штиль BMR-36-36 (МОД BMR-36-36) ( мятая упаковка, загнутые уши, повреждение краски, вмятина сзади)
Штиль
Батарейный модуль BMR-36-36 предназначен для совместного использования с однофазным ИБП «Штиль» SR1101L стоечного исполнения мощностью 1 кВА. Устройство выполнено в виде металлического контейнера, в котором установлены аккумуляторные батареи, обеспечивающие требуемое время автономной работы ИБП. Модуль и источник бесперебойного питания имеют одинаковый размер, благодаря чему устройство удобно и компактно размещается рядом с ИБП, образуя единую систему.
Номинальное напряжение группы АБ в модуле составляет 36 В. В нем установлено четыре группы из трех аккумуляторных батарей 12 В емкостью по 9 Ач. Суммарная емкость батарей в модуле составляет 36 Ач. Она позволяет обеспечивать автономную работу ИБП в течение 50 мин при 75% нагрузке. Поддерживается параллельное подключение батарейных модулей (до 6 шт.).
BMR-36-36 имеет широкий функционал по контролю работы встроенных батарей:
  • мониторинг состояния (напряжения блока, внутреннего сопротивление блока, температуры, тока, общего напряжения системы АБ);
  • тестирование ёмкости;
  • защиту от глубокого разряда (LVD);
  • термокомпенсацию заряда.
Важной особенностью батарейного модуля является возможность замены аккумуляторных батарей без демонтажа самого устройства. Это достигается благодаря наличию фронтального доступа к выдвижным блокам аккумуляторных батарей. Модуль подсоединяется к ИБП через разъем TD50A «Андерсон».
Форм-факторRackmount
Входные характеристики
Фаза, вход1
Аккумуляторные батареи
Емкость АКБ (Ач)36
Количество АКБ (шт)12
Напряжение АКБ (В)36
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ВxШxГ, мм89×483×570
Вес, кг44
