Кабинет
BE400-RS
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS, 240Ватт / 400ВА, off-line
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 400VA/240W 230V
APC
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 400VA/240W 230V подойдет для базовой защиты вашего персонального компьютера и других домашних бытовых приборов. Обеспечит автономную работу в течении 5 минут, достаточного чтобы корректно завершить работу персонального компьютера. ИБП оснащено разъёмом RJ-45, что позволит защитить телефонную линию и локальную сеть. Заряд батареи полностью восстанавливается в течении 16 часов.
На устройстве доступно 8 розеток, 4 из которых при проблемах с электричеством будут работать от встроенной аккумуляторной батареи. Другие 4 розетки работают в режиме защиты от перенапряжения.
Основные особенности:
  • Звуковой сигнал уведомления об изменении сетевого электропитания;
  • Регулярная самодиагностика батарей;
  • Заблаговременное информирование об отказе батарей;
  • Быстрое восстановление при перезагрузке;
  • Заменяемые пользователем батареи.
Вас может заинтересовать источник бесперебойного питания Line-Interactive, 400 VA (LED)
Тип ИБПLine-interactive
Форм-факторTower
Мощность (ВА)400
Мощность (Вт)240
Коэффициент выходной мощности (PF)0,6
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети98.70%
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеSchuko CEE 7/7P (шнур 1,8 м)
Напряжение на входе (В)180-266
Частота на входе (Гц)50/60
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розеток(4) Schuko CEE 7 (Защита от всплесков напряжения); (4) Schuko CEE 7 (Батарейное резервное питание)
Напряжение на выходе (В)230
Частота на выходе (Гц)50 +/-1
Аккумуляторные батареи
Технология АКБСвинцово-кислотные
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке18
Интерфейсы
Коммуникационный портUSB
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)132х300х366
Вес ИБП, кг5,4
