Источник бесперебойного питания Ippon Innova G2 Euro 2000 1800Вт 2000ВА черный
G2 2000 EURO
Однофазный источник бесперебойного питания IPPON Innova G2 Euro, мощностью 2000 ВА, с выходными евро розетками, башенного типа.
Описание:
Источник бесперебойного питания IPPON Innova G2 Euro работает по технологии On-Line. В нём реализована система двойного преобразования входного напряжения, что повышает качество питающего тока. Благодаря этому такой ИБП хорошо подходит для защиты рабочих станций, сетевого оборудования, серверов и других устройств, которые требовательны к напряжению и другим характеристикам питания. С ним ваше дорогостоящее оборудование не выйдет из строя при скачках напряжения и полном отключении электричества.
Для расчета времени автономной нагрузки от батарей воспользуйтесь калькулятором мощности (https://ippon.ru/calculator/).
Эта модель оснащена необслуживаемым герметичным свинцово-кислотным аккумулятором. При отключении электричества в сети он используется как резервный источник питания, поэтому подключенные устройства в течение некоторого времени продолжат работать, и у вас будет возможность выключить их в штатном режиме и сохранить важную информацию.
ИБП сохраняет работоспособность при температуре от 0 до 40 °C и при относительной влажности от 0 до 95 %. Для защиты от перегрева предусмотрен вентилятор, работающий с низким уровнем шума. Также в этой модели предусмотрена защита от короткого замыкания, перегрузки и высоковольтных выбросов.
На корпусе есть разъемы для подключения шнуров питания. Для связи с компьютером используются разъемы RS232 и USB Type B. На фронтальной панели предусмотрен ЖК-дисплей, на который выводится важная информация о состоянии ИБП и режиме, в котором он работает.
При подключении сетевой карты SNMP (https://ippon.ru/catalog/item/nmc-snmp-ii) (приобретается дополнительно) можно осуществлять мониторинг и контроль за ИБП с помощью удаленного управления, например, запланированные отключения и перезагрузка.
Особенности:
  • Однофазный ИБП с двойным преобразованием входного напряжения (онлайн ИБП)
  • Синусоидальная форма выходного напряжения
  • Широкий диапазон входного напряжения
  • Возможность работы даже при самых неблагоприятных условиях в питающей сети
  • Многофункциональный графический ЖКИ с двухцветной подсветкой, кнопками управления и звуковым излучателем
  • Защита от перегрузки, короткого замыкания и высоковольтных выбросов
  • Автоматический байпасс
  • Режим ECO
  • Универсальный слот для опциональных карт
  • Аварийное отключение питания (EPO)
  • Русифицированное программное обеспечение WinPower
  • Использование аккумуляторных батарей любого производителя
Гарантия:
2 года с даты покупки
Время автономной работы:
Модель Внутренние батареи 30% 50% 70% 100%
ИБП Innova G2 Euro 2000 Внутренняя батарея 18,1 11 6,2 4
Комплектация:
  • ИБП Innova G2 Euro 1000/2000/3000
  • Компакт-диск с ПО
  • Соединительный кабель RS232
  • Соединительный кабель USB
  • Силовой кабель (10A)
  • Руководство пользователя
  • Гарантийный талон
Тип ИБПOn-line
Форм-факторTower
Мощность (ВА)2000
Фаза, вход1
Фаза, выход1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети91
Глубина [мм]327
Количество фаз1/1
Ширина [мм]190
Входные характеристики
Входное соединениеIEC320-C14
Напряжение на входе (В)176-300В
Частота на входе (Гц)40-70Гц
Выходные характеристики
Форма выходного сигналачистая синусоида
Тип и количество выходных розеток(4) Schuko CEE 7 (Батарейное резервное питание)
Аккумуляторные батареи
Со встроенными АКБДа
Вид АКБСвинцово-кислотная
Емкость АКБ (Ач)9
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке11
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)327х190х399
Вес ИБП, кг17,4
Интерфейсы
Коммуникационный портSNMP слот (опционально)
USB
RS-232
Интерфейс RS-232ДА
