SNR-UPS-ONT-6-MXPL31-050
Система бесперебойного питания мощностью 6 кВА / 5,4 кВт, фаза 31, время автономии 1 ч 30 мин (при полной нагрузке 5400Вт), 20 АКБ B12050FT
Система бесперебойного питания мощностью 6 кВА / 5,4 кВт, фаза 3:1, время автономии 1 ч 30 мин
Система бесперебойного питания SNR обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. ИБП SNR легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.
ИБП серии SNR-UPS-ON построены по схеме on-line с двойным преобразованием напряжения, обладают компактной архитектурой и отличаются высоким коэффициентом мощности и малыми гармоническими искажениями входного тока.
Данные источники бесперебойного питания идеально подходят для защиты серверов, групп серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования, а также практически любых критичных к качеству электропитания нагрузок.
ИБП работает по технологии цифровой обработки сигнала (DSP), что обеспечивает высочайшую надежность и эксплуатационные характеристики при уникальной компактности устройства.
Уникальные возможности по управлению и мониторингу (порт RS-232, слот для WEB/SNMP - карты (опционально - приобретается отдельно), удаленное отключение и др.) делают SNR-UPS-ON незаменимыми при создании IT - инфраструктуры большого, среднего или малого предприятия.
Расширенный диапазон входного напряжения (208 - 478 В) позволяет реже использовать энергию батарей, что продлевает срок их службы. Входной коэффициент мощности, близкий к единице, исключает отрицательное влияние ИБП на входную электросеть, что в сочетании с уникальным диапазоном входной частоты обеспечивает высококачественное напряжение при питании не только от самой проблемной электросети, но и от генераторных установок.
СБП (система бесперебойного питания) представляет из себя шкаф с отсеками под установку свинцово-кислотных фронт-терминальных
аккумуляторов, отсека с автоматическим выключателем линейки аккумуляторов и отсека под установку ИБП высотой до 6U. Коммутационные лотки расположены в боковой части шкафа и крыше. Возможна установка аккумуляторов емкостью от 50 до 200 Ач.
Основные особенности:
  • Источники бесперебойного питания серии MXPLV2 выпускаются в модификациях с трех или однофазным входом и однофазным выходом, мощностью 6 и 10 кВА,
  • ИБП поддерживают возможность параллельного включения. Возможно подключение до 4 х ИБП параллельно. Обеспечивают резервирование по схеме до 3 + 1.
  • Онлайновая технология двойного преобразования напряжения обеспечивает полную защиту оборудования.
  • Коэффициент выходной мощности 0,7-0,9 (в зависимости от конфигурации батареи АКБ).
  • Полностью цифровая обработка сигнала (DSP), обеспечивает высокую точность.
  • ИБП может совместно работать с генераторами.
  • Для увеличения срока службы аккумуляторов используется интеллектуальный трехступенчатый режим зарядки.
  • Поддерживает ECO режим. Функция «холодного старта».
  • Стандартные коммуникационные интерфейсы: один коммуникационный порт RS- 232, один коммуникационный порт USB, а также внутренний слот для установки карты SNMP.
  • Функция экстренного отключения через порт дистанционного аварийного отключения питания (EPO - Emergency Power-off).
  • Вся важная информация отображается на экране устройства: мощность нагрузки и состояние аккумулятора отображаются в режиме динамических изображений.
  • Просто отслеживать процесс функционирования ИБП, когда ИБП выходит из строя, на дисплее отображается код ошибки, и оборудование можно восстановить в кратчайшие сроки при помощи таблицы кодов неисправностей
Область применения:
  • Для офисных АТС;
  • Для серверов, групп рабочих станций с ответственным применением;
  • Для промышленного и телекоммуникационного оборудования.
Система бесперебойного питания SNR-UPS-ONT-6-MXPL31-050 поступает в продажу со следующей комплектацией*:
Источник бесперебойного питания on-line, 6000 VA серии MXPL (без АКБ) фаза 3:1 1 шт
Руководство пользователя 1 шт
CD диск с программным обеспечением 1 шт
USB кабель 1 шт
Кабель RS232 1 шт
Кабель для параллельного подключения 1 шт
Провод заземления 1 шт
Перемычка EPO 1 шт
Съемные опорные ножки для установки в положение Tower 2 шт
Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор Tesla Power 12VDC 50Ач 20 шт
ASU.S.0100.0608.910 Цоколь 1 шт
ASU.1800.0608.190 Рама 1 шт
ASU-UPS.0000.0806.780 Аккумуляторная полка 4 шт
ASU-UPS.1800.0806.700 Комплект органайзеров 1 шт
ASU-UPS.0000.0806.900 Блок с автоматическим выключателем линейки аккумуляторов. Номинальный ток - 150A. Номинальная отключающая способность - 10кА 1 шт
ASU-UPS.0000.0006.930 Корпус 6U под установку ИБП 1 шт
ASU-UPS.0000.0806.300 Крышка 1 шт
ASU-UPS.0000.0006.930 Корпус 6U под установку ИБП / Дополнительный отсек 6U для установки ИБП
(приобретается отдельно)
1 шт
ASU-UPS.1800.0800.610 Дверь. Опционально (приобретается отдельно) 1 шт
ASU-UPS.1800.0800.500 Задняя панель 1 шт
ASU-UPS.1800.0006.400 Комплект боковых панелей 1 шт
Коэффициент выходной мощности (PF)0,9
Аккумуляторные батареи
Технология АКБСвинцово-кислотные
Количество АКБ (шт)20
