SNR-UPS-ONRM-2000-S48-KIT
ИБП серии Element, со встроенными АКБ 4х9Ач/12В. Ток заряда до 1,4 А. Мощность 1800Вт / 2000 ВА
Источник бесперебойного питания on-line серии Element, 2000 VA, 48VDC, 1600Вт х 20 мин (ИБП, блок батарей, cалазки, SNMP)
Источник бесперебойного питания SNR серии Element обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
ИБП серии Element идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Особенности:
  • Технология двойного преобразования напряжения обеспечивает полную защиту оборудования и синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы, также нулевое время переключения на АКБ
  • Коэффициент выходной мощности 0,9
  • ИБП может совместно работать с генераторами
  • Для увеличения срока службы аккумуляторов используется интеллектуальный трехступенчатый режим зарядки
  • Поддерживает ECO режим
  • Функция «холодного старта»
  • Стандартные коммуникационные интерфейсы: один коммуникационный порт RS-232, один коммуникационный порт USB, а также внутренний слот для установки карты SNMP или «сухие» контакты
  • Функция управления выходными сегментами розеток, позволяющая отключать некритическую нагрузку в режиме работы от аккумуляторных батарей, чтобы увеличить время автономной работы критически важной нагрузки
  • Возможность увеличивать время автономной работы за счет использования до четырех дополнительных внешних блоков аккумуляторных батарей
  • Для моделей ИБП со встроенными аккумуляторами доступна функция горячей замены батарей
  • Функция экстренного отключения через порт дистанционного аварийного отключения питания (EPO - Emergency Power-off)
  • Вся важная информация отображается на экране устройства: мощность нагрузки и состояние аккумулятора отображаются в режиме динамических изображений. Очень просто отслеживать процесс функционирования ИБП, когда ИБП выходит из строя, на дисплее отображается код ошибки, и оборудование можно восстановить в кратчайшие сроки при помощи таблицы кодов неисправностей
  • LCD дисплей может изменять ориентацию изображения в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально
  • Высота всех моделей ИБП серии Element всего 2U
Комплект поставки:
  • Источник бесперебойного питания on-line серии Element, 2000 VA, 48VDC
  • Блок батарей для ИБП 2000VA
  • Салазки SNR-UPS-RK для крепления в стойку ИБП серии SNR-UPS
  • Модуль SNMP DL801 для ИБП
  • Руководство пользователя ИБП
  • CD диск с программным обеспечением
  • USB кабель
  • Кабель питания (вход и выход)
  • Кабель RS232
  • Кронштейны, для монтажа в стойку
Данные ИБП отслеживают соответствие приходящих фазы и нейтрали, поэтому в случае расхождения, сигнализируют об этом звуковым сигналом раз в две минуты. Необходимо перевернуть вилку в розетке
Мощность, Вт 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
SNR-UPS-ONRM-2000-S48-KIT 52м 25м 17м 12м
SNR-UPS-ONRM-2000-S48-KIT + 1 Блок батарей 3ч 40м 2ч 10м 1ч 10м 45м 30м 27м 24м 21м 18м
SNR-UPS-ONRM-2000-S48-KIT + 2 Блок батарей 7ч 05м 3ч 30м 2ч 35м 1ч 50м 1ч 20м 55м 44м 35м 29м
SNR-UPS-ONRM-2000-S48-KIT + 3 Блок батарей 9ч 3 5ч 0м 3ч 25м 2ч 45м 2ч 10м 1ч 45м 1ч 20м 1ч 0м 50м
SNR-UPS-ONRM-2000-S48-KIT + 4 Блок батарей 13ч 0м 7ч 10м 4ч 05м 3ч 25м 2ч 50м 2ч 25м 2ч 0м 1ч 40м 1ч 20м
Осциллограммы электрических сигналов на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
