SNR-UPS-ONRT-6-MXPL31V2(уценка)
Источник бесперебойного питания, on-line, 6kVA серии MPL. Коэффициент выходной мощности 0.9, ток заряда 10А, фаза 3:1. Выполнен в универсальном корпусе Rack/Tower.
Источник бесперебойного питания on-line, 6000 VA серии MXPL (без АКБ) фаза 3:1 (уценка)
Источник бесперебойного питания SNR обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. ИБП SNR легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.
ИБП серии SNR-UPS-ONRT построены по схеме on-line с двойным преобразованием напряжения, обладают компактной архитектурой и отличаются высоким коэффициентом мощности и малыми гармоническими искажениями входного тока. Универсальный корпус Rack/Tower позволяет устанавливать ИБП горизонтально (в стойку) и вертикально.
LCD дисплей может изменять свою ориентацию в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально. Для крепления в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам универсальные салазки SNR-UPS-RK.
Данные источники бесперебойного питания идеально подходят для защиты серверов, групп серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования, а также практически любых критичных к качеству электропитания нагрузок.
ИБП работает по технологии цифровой обработки сигнала (DSP), что обеспечивает высочайшую надежность и эксплуатационные характеристики при уникальной компактности устройства.
Уникальные возможности по управлению и мониторингу (порт RS-232, слот для WEB/SNMP - карты (опционально - приобретается отдельно), удаленное отключение и др.) делают SNR-UPS-ON незаменимыми при создании IT - инфраструктуры большого, среднего или малого предприятия.
Расширенный диапазон входного напряжения (208 - 478 В) позволяет реже использовать энергию батарей, что продлевает срок их службы. Входной коэффициент мощности, близкий к единице, исключает отрицательное влияние ИБП на входную электросеть, что в сочетании с уникальным диапазоном входной частоты обеспечивает высококачественное напряжение при питании не только от самой проблемной электросети, но и от генераторных установок.
Время автономной работы ИБП SNR-UPS-ONRT может быть увеличено с помощью максимум 4 батарейных блоков, дизайн и габариты которых аналогичны дизайну и габаритам ИБП.
Основные особенности:
  • Источники бесперебойного питания серии MXPLV2 выпускаются в модификациях с трех или однофазным входом и однофазным выходом, мощностью 6 и 10 кВА,
  • ИБП поддерживают возможность параллельного включения. Возможно подключение до 4 х ИБП параллельно. Обеспечивают резервирование по схеме до 3 + 1.
  • Онлайновая технология двойного преобразования напряжения обеспечивает полную защиту оборудования.
  • Коэффициент выходной мощности 0,9.
  • Трех или однофазный вход и однофазный выход
  • Полностью цифровая обработка сигнала (DSP), обеспечивает высокую точность.
  • Гибкая конфигурация батарей: 16/18/20
  • ИБП может совместно работать с генераторами.
  • Для увеличения срока службы аккумуляторов используется интеллектуальный трехступенчатый режим зарядки.
  • Поддерживает ECO режим. Функция «холодного старта».
  • Стандартные коммуникационные интерфейсы: один коммуникационный порт RS- 232, один коммуникационный порт USB, а также внутренний слот для установки карты SNMP.
  • Возможность увеличивать время автономной работы за счет использования до четырех дополнительных внешних блоков аккумуляторных батарей.
  • Функция экстренного отключения через порт дистанционного аварийного отключения питания (EPO - Emergency Power-off).
  • Вся важная информация отображается на экране устройства: мощность нагрузки и состояние аккумулятора отображаются в режиме динамических изображений.
  • Просто отслеживать процесс функционирования ИБП, когда ИБП выходит из строя, на дисплее отображается код ошибки, и оборудование можно восстановить в кратчайшие сроки при помощи таблицы кодов неисправностей. LCD дисплей может изменять ориентацию изображения в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально.
  • Размеры позволяют устанавливать ИБП в стандартную стойку 19ʺ и имеет высоту всего 3U.
Область применения:
  • Для офисных АТС;
  • Для серверов, групп рабочих станций с ответственным применением;
  • Для промышленного и телекоммуникационного оборудования.
ИБП серии MXPL поступает в продажу со следующей комплектацией*:
Руководство пользователя 1шт
CD диск с программным обеспечением 1шт
USB кабель 1шт
Кабель RS232 1шт
Кабель для параллельного подключения 1шт
Гермоввод 2 шт
Провод заземления 1шт
Разъём для подключения батареи 1шт
Перемычка EPO 1шт
Съемные опорные ножки для установки в положение Tower 2 шт
*в зависимости от поставки комплектация может изменяться
Осциллограмма электрического сигнал на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
