BX950UI
ИБП Back-UPS, 480Вт/950ВА, 230В, Line-Interactive, Tower, BX950UI
Источник бесперебойного питания Back-UPS, 480Вт/950ВА, 230В, BX950UI
APC
Источник бесперебойного питания Back-UPS, 480Вт/950ВА, 230В, BX950UI предназначен для обеспечения автономной работы подключенных устройств за счёт встроенного аккумулятора, а также защищает от перегрузки, короткого замыкания и высокочастотных импульсов в сети. ИБП способен выдержать колебания напряжения от 150 до 280В и частотные скачки в интервале от 45 до 65 Гц, максимальная энергия импульса, от которой ИБП может защитить подключенную нагрузку составляет 273 Дж.
На задней стенке корпуса располагаются шесть выходных разъёмов IEC 320 C14, позволяющие подключить устройства общей мощностью 480Вт/950ВА. Время полного заряда батареи после максимального разряда 8 часов. Светодиодный индикатор на передней панели позволит получить информацию о состоянии устройства. Емкостной ресурс аккумулятора при 70% нагрузке обеспечит 3-5 минут автономной работы, что позволит корректно завершить работу подключенного оборудования. Компактный размер и его относительно тихая работа позволит использовать не только в офисе, но и дома.
Основные преимущества:
  • Регулируемая чувствительность к уровню напряжения;
  • Звуковое оповещение об изменениях напряжения в сети;
  • Заблаговременное оповещение об отказе батареи;
  • Простая процедура восстановления после перегрузки;
  • Встроенный автоматический стабилизатор напряжения.
Вас может заинтересовать источник бесперебойного питания Line-Interactive, 800 VA
Тип ИБПLine-interactive
Форм-факторTower
Мощность (ВА)950
Мощность (Вт)480
Коэффициент выходной мощности (PF)0,6
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети97,10%
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеСъемный сетевой шнур стандарта IEC
Напряжение на входе (В)150-280
Частота на входе (Гц)50/60 +/-3
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розеток(6) IEC 60320 C13; (1) IEC Jumpers
Напряжение на выходе (В)230
Частота на выходе (Гц)50/60
Аккумуляторные батареи
Технология АКБСвинцово-кислотные
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке7 минут
Интерфейсы
Коммуникационный портUSB
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)215х130х336
Вес ИБП, кг8
