SMC1500I-2U
APC Smart-UPS C 1500VA 2U LCD 230V SMC1500I-2U
Источник бесперебойного питания Smart-UPS C 1500VA 2U LCD 230V SMC1500I-2U
APC
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C 1500VA 2U LCD 230V SMC1500I-2U идеально подходит для небольших и средних компаний, стремящихся защитить свои серверы начального уровня и сетевое оборудование от нарушений и отключений электропитания. Обеспечивает оборудование чистым синусоидальным бесперебойным питанием при переключении на аккумуляторные батареи.
Особенности:
  • Синусоидальная форма выходного напряжения в режиме работы от батарей;
  • Многоразовые автоматические предохранители;
  • Быстрое восстановление в случае перегрузки;
  • Увеличение срока эксплуатации батарей за счет термокомпенсации при зарядке батарей;
  • Управление ИБП через последовательный порт.
Вас может заинтересовать источник бесперебойного питания on-line, 1500 VA, 36VDC
Батареи и продолжительность автономной работы
Тип батарей Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки 3часов
Сменная батарея APCRBC132
Ожидаемый срок службы батареи (лет) 4 - 6
RBC™ количество 1
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
Рейтинг энергии всплеска 459джоулей
Фильтрация Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Физические характеристики
Максимальная высота 89mm , 8.9cm
Максимальная ширина 432mm , 43.2cm
Максимальная глубина 457mm , 45.7cm
Высота стойки 2U
Масса нетто 28.64kg
Масса брутто 31.91kg
Высота транспортной упаковки 251mm , 25.1cm
Ширина транспортной упаковки 594mm , 59.4cm
Глубина транспортной упаковки 603mm , 60.3cm
Цвет Black
Устройств на поддоне 16.0
Характеристики окружающей среды
Рабочая температура 0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности 0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря 0-3000 метров
Температура хранения -15 - 45 °C
Относительная влажность хранения 0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения 0-15000 метров
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства 46.0dBA
Тепловыделение в оперативном режиме 90.0BTU/час
Тип ИБПLine-interactive
Форм-факторRackmount
Мощность (ВА)1500
Мощность (Вт)900
Коэффициент выходной мощности (PF)0,6
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети96,40%
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеРазъем IEC 60320 C14 (шнур в комплекте)
Напряжение на входе (В)170-300
Частота на входе (Гц)50/60 +/-3
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розеток(4) IEC 320 C13; (2) IEC Jumpers
Напряжение на выходе (В)230
Частота на выходе (Гц)57-63
Аккумуляторные батареи
Технология АКБСвинцово-кислотные
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке18
Интерфейсы
Коммуникационный портUSB
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)89х432х457
Вес ИБП, кг27
