Источник бесперебойного питания Symmetra LX, 8кВА с возможностью масштабирования до 8кВА, N+1, 220/230/240В или 380/400/415В
APC
SYA8K8I
ИБП Symmetra LX, 5.6кВт / 8.0кВА, On-line
Источник бесперебойного питания Symmetra LX, 8кВА с возможностью масштабирования до 8кВА построен по проверенной и запатентованной технологии Symmetra Power Array.
С увеличением количества серверов, устройств хранения данных и других IT-устройств возникает потребность в увеличении можности питающих устройств. Symmetra LM позволяет удовлетворить потребности быстрорастущих малого и среднего бизнеса.
Symmetra LM - идеальное решение для филиалов, центров обработки данных малого и среднего бизнеса, телекоммуникационных стоек. В дополнение к преимуществам горячей замены и модульности, пользователи также могут воспользоваться функцией самодиагностики, масштабируемыми компонентами Symmetra и интегрированными функциями управления Web / SNMP.
Основные особенности:
  • Архитектура Symmetra LX выполнена с резервированием N+1;
  • Поддержка быстрого восстановления после перезагрузки;
  • Защита нагрузки от импульсного перенапряжения;
  • Регулярная самодиагностика батарей;
  • Простая модернизация и замена модулей управления и силовых модулей;
  • Заблаговременное выявление отказов;
  • Модификация набора вохможностей при помощи разъема SmartSlot;
  • Совместимость с сетями различной частоты;
  • Обеспечения оборудования напряжением с чистым синусом;
  • Автоматический запуск оборудования после восстановления электропитания.
Тип ИБПOn-line
Форм-факторTower
Мощность (ВА)8000
Мощность (Вт)5600
Фаза, вход3
Фаза, выход1
Коэффициент выходной мощности (PF)0,7
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети90,50%
Входные характеристики
Входное соединениеHard wire 3-wire (1P + N + E); Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Напряжение на входе (В)155-480
Частота на входе (Гц)45-65
Выходные характеристики
Тип и количество выходных розеток(1) Hard wire 3-wire (H N + E)
Напряжение на выходе (В)230
Частота на выходе (Гц)47-63
Аккумуляторные батареи
Технология АКБСвинцово-кислотные
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке20
Интерфейсы
Коммуникационный портRS-232
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)671х483х726
Вес ИБП, кг202
Программное обеспечение
