Интеллектуальный блок распределения питания серии iPDU-7000 от ELEMY представляет собой флагманское решение для организации управления и мониторинга электропитания в современных ЦОДах, серверных, телекоммуникационных шкафах и промышленных системах.
Блок выпускается в однофазных (до 32А) и трехфазных (до 96А) модификациях и позволяет дистанционно включать/выключать отдельные группы розеток через Web-интерфейс или по протоколам SNMP/Modbus TCP. Устройство обеспечивает детальный контроль параметров сети по каждой фазе: напряжение, ток, активная и реактивная мощность, коэффициент мощности, учет потребленной электроэнергии. Также предусмотрен контроль положения автоматов.
Поддержка современных цифровых датчиков серии DWS-2000 (DWS-2001, DWS-2101) для точного контроля микроклимата.
Линейка предлагает различные варианты исполнения (iPDU-7011, iPDU-7032 и др.) с розетками C13/C19, с фиксацией кабеля (E-Lock) или без.
Преимущества устройства:
- Минимальное пространство в IT-стойке: Rack PDU 0U 19"
- Удаленный мониторинг параметров сети (общий по прибору)
- Дистанционное управление электропитанием по блоку (группе розеток) через встроенный Web-интерфейс
- Интеграция с системами верхнего уровня (SCADA/DCIM) по протоколам: SNMP и ModBus-TCP
- Управление устройством в интуитивно понятном web-интерфейсе
- Возможность поворота и "горячей" замены модуля мониторинга
- Ключевые параметры сети выводятся на TFT-дисплей
- Мониторинг микроклимата в пространстве телекоммуникационного шкафа: (2) цифровой датчик температуры/влажности
Характеристики модели iPDU-7011:
- Мониторинг WEB/SNMP/Modbus-TCP
- Количество фаз - 1
- Номинальный ток - 32 А
- Номинальное напряжение - 230 В
- Подключение вводов, кабель 2,8 метра с разъёмом IEC 60309 P+N+E
- Подключение нагрузки - (12) C19; (36) C13
- Гарантия 2 года
| Общие характеристики | |
| Тип PDU | Интеллектуальные БРП А-типа с функцией общего мониторинга (input-metered) |
| Монтаж PDU | Вертикальный |
| Тип розеток | IEC 320 C13 10A IEC 320 C19 16A |
| Количество розеток | 36 12 |
| Длина шнура, м | 2,8 |
| Тип входной вилки | IEC60309 32А (1P+N+PE) |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Температура эксплуатации, °C | от 5 до 60 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 1760х56х50 |
| Масса нетто, не более, кг | 9 |
| Средний срок службы, не менее, лет | 10 |
| Характеристики напряжений и токов | |
| Фаза, вход | 1 |
| Номинальное напряжение на входе, В | 230 |
| Допустимое напряжение на входе, В | 100-264 |
| Частота переменного тока на входе, Гц | 35-75 |
| Максимальный ток нагрузки | 32 A |
Блок розеток интеллектуальный iPDU-7011: ZeroUnit, 230V, 32А, in IEC60309 P+N+E, out (12) C19; (36) C13 без фиксации c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
