TP-STD-D-36A06B-16L3
Входное напряжение: 200-400 В (AC), Количество фаз: 3 фазы, Входной ток: 16А, Максимальная нагрузка: 11 000 ВА, Защита от перегрузки: 3 х 16А, Количество розеток: IEC C13 - 36 шт, IEC C19 - 6 шт
Акция
Блок розеток с функциями измерения и управления каждой розеткой серия STD, 36xC13, 6xC19, вход IEC60309 3x16A (3P+N+PE)
Tesla Power
213 488 ₽
-63%
79 881 ₽
Гарантия 6 месяцев
10 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 11 ноября
Блоки распределения питания (power distribution unit, PDU) для вертикального монтажа (установка в шкаф от 42U) - это передовое техническое решение для распределения электропитания в телекоммуникационных стойках, серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД). Благодаря удаленному сетевому доступу и поддержке шлейфового подключения система Tesla Power способна дистанционно управлять оборудованием на уровне многокомпонентных сетей, обеспечивая надежное электропитание и управление энергопотреблением.
Главным преимуществом блоков распределения питания серии STD является возможность замены функциональных модулей, что обеспечит быстрое и удобное обслуживание или ремонт. Замена функциональных модулей позволит модернизировать БРП с модификации A до модификации B, C или D. Также заменив блок управления, можно модернизировать до более продвинутой версии PDU
Расшифровка артикула:
Функциональные особенности STD
Функции Модификация A Модификация B Модификация C Модификация D
Мониторинг энергопотребления каждой фазы ■ ■ ■ ■
Контроль входного напряжения каждой фазы ■ ■ ■ ■
Мониторинг входного тока каждой фазы ■ ■ ■ ■
Контроль потребляемой мощности каждой фазы ■ ■ ■ ■
Мониторинг коэффициента мощности каждой фазы ■ ■ ■ ■
Контроль температуры / влажности ■ ■ ■ ■
Мониторинг тока каждой выходной розетки   ■   ■
Мониторинг мощности каждой выходной розетки   ■   ■
Мониторинг энергопотребления каждой выходной розетки   ■   ■
Вкл / Выкл каждой выходной розетки     ■ ■
Пороговые настройки входного напряжения каждой фазы ■ ■ ■ ■
Пороговые настройки входного тока каждой фазы ■ ■ ■ ■
Пороговые настройки каждой выходной розетки   ■   ■
Переключение розеток     ■ ■
Задержка включения / выключения питания отдельной розетки     ■ ■
Сравнение серий PDU (Basic / STD / PRO)
Функция Basic STD PRO
Мониторинг ■ ■ ■
Переключение   ■ ■
Измерение электроэнергии ■ ■ ■
Шлейфовое соединение ■ ■ ■
Централизованное управление ■ ■ ■
Возможность установки порогового значения ■ ■ ■
Поддержка установленного режима работы после перезапуска   ■ ■
Горячая замена модуля контроллера NMC ■ ■
Горячая замена выходных модулей   ■
Порт расширения функций     ■
Регулируемое направление дисплея   ■ ■
Управление пользователями   ■ ■
Управление правами доступа     ■
Журналы событий и данных   ■ ■
Общие сетевые протоколы и протоколы безопасности   ■ ■
Множественные сети и протоколы безопасности     ■
Возможность подключения датчиков температуры и влажности / Логические порты   ■ ■
Возможность подключения датчиков дыма / открытия дверей / протечки воды     ■
Английский язык ■ ■ ■
Многоязычная версия     ■
Управление группами розеток     ■
Расписание событий     ■
График исторических данных     ■
Защита от выключения питания при перегрузке     ■
Загрузка массовых настроек     ■
Подключение по Wi-Fi     ■
Поддерживаемые протоколы HTTP, Telnet, SNMP v1/v3, IPv4, SMTP, NTP, HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, DHCP, SMTP, SMTPS, SNTP, Modbus RTU, HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, DHCP, SMTP, SMTPS, SNTP, Modbus TRU, Radius, syslog, MAC
Общие характеристики
Тип PDUИнтеллектуальные БРП D-типа с функцией управления и мониторинга (metered-by-outlet with switching)
Монтаж PDUВертикальный
Тип розетокIEC 320 C19 16A
IEC 320 C13 10A
Количество розеток6
36
Длина шнура, м3
Тип входной вилкиIEC60309 16A (3P+N+PE)
Фаза, вход3
Номинальное напряжение на входе, В380
Допустимое напряжение на входе, В380
Частота переменного тока на входе, Гц50/60
Максимальный ток нагрузки16 A
Блок розеток с функциями измерения и управления каждой розеткой серия STD, 36xC13, 6xC19, вход IEC60309 3x16A (3P+N+PE) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
