Кабинет
SNR-Eth-RS232/485
Конвертер интерфейсов, RS485/RS232 в Ethernet c PoE
Конвертер интерфейсов Ethernet-RS232/485
SNR-ERD
Конвертер интерфейсов RS232/RS485 в Ethernet.
В комплектацию не входит БП.
Модель с:
  • Гальванической развязкой;
  • Питанием по POE (PoE - 802.3af-2003, 802.3at-2009, Passive POE (34...55В)) или от источника питания 9-36 В. (горячий резерв).
Характеристика последовательных интерфейсов
Количество портов  2
Тип портов 1 x full RS232, 1 x RS485
Разъемы DB9 "мама", клеммы
Передаваемые сигналы RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR. DSR. DCD. GND
RS-485 (2-проводный): A, B, GND
Параметры последовательной линии связи
Режим работы
TCP-server, TCP-client
Бит данных
7, 8
Четность
None, Odd, Even
Стоповых бит
1, 2
Скорость передачи данных
1200 - 115200 бит/c
Интерфейс Ethernet
Количество портов
Тип портов Ethernet
Ethernet 10/100
Разъемы
RJ45
Сетевые протоколы
HTTP, ICMP, IPv4, SNMP, TCP, UDP, DNS, DHCP
Управление устройством
Способы настройки WEB-интерфейс
Кнопка Reset Есть
Электропитание
Рабочее напряжение 9-36 В или PoE (PoE - 802.3af-2003, 802.3at-2009, Passive POE (34...55В)
Конструктивные свойства
Размеры 22x67х115 мм
Вес 55 г
Корпус Металл
Монтаж Настольный/настенный на DIN-рейку
Устройство имеет идентичный интерфейс с ERD-4:
На устройстве по умолчанию включен DHCP-клиент. При первом включении (или при сбросе на заводские установки) устройство выполняет поиск DHCP-сервера в течении 10 секунд. Если DHCP-сервер отсутствует, после неудачных попыток, устройство принимает заводской IP-адрес. (либо последний записанный в память). При этом в WEB-интерфейсе отобразится сообщение «Нет соединения» рядом с переключателем DHCP.
Ознакомится с типичными схемами подключения счётчика импульсов на примере Геркон-4, можно по ссылке:https://forum.nag.ru/index.php?/topic/148978-snr-ethernet_rs232485-kak-podklyuchit-gerkon-4-po-rs-485/&do=findComment&comment=1557384
 Заводские сетевые настройки:
IP-адрес 192.168.15.20
Шлюз 192.168.15.1
Маска 255.255.255.0
Пароль (community) public
TCP-порт для подключения к RS-232 35
TCP-порт для подключения к RS-485 50
TCP-порт для SNMP 161
TCP-порт для Trap 162
Перечень поддерживаемых OID:
Uptime .1.3.6.1.2.1.1.3.0
sysName .1.3.6.1.2.1.1.5.0
sysLocation .1.3.6.1.2.1.1.6.0
Программное обеспечение
