Сетевая фиксированная камера AXIS Q1615-E Mk II
Артикул:
AXIS Q1615-E Mk II file_copy
Код товара: 37971
Общее
Тип камеры корпусная
Формат выходного сигнала камеры IP
Размер матрицы, дюйм 1/2.8
ИК-подсветка до, м нет
Управляемая ИК-подсветка из WEB нет
ANR нет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNC нет
ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station
Приложение для смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station
Локальное хранилище MicroSD
Аналитика
Базовая аналитика Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard, AXIS Motion Guard, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука
Изображение и аудио
WDR WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк 0.11
Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.02
ВидеоКодек H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп 2
не менее 50к/с для 1080p да
Первый поток 50/60кс
от 1920x1080 до 160x90
Второй поток 25/30кс
Третий поток 100/120кс
от 1280x720 до 160x90
Аудио интерфейсы аудиовход / аудиовыход
АудиоКодек LPCM, AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц
Оптика
Режим "День/ночь" механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм от 2.8 до 8.5
Тип объектива моторизованный
Тип крепления объектива C/CS-mount
Апертура, F F1.2
Горизонтальный угол обзора,° 72-39
Вертикальный угол обзора,° 38–22
PTZ
Поворот Цифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ
Наклон Цифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ
Сеть
Протоколы сетевые IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT
Wi-Fi нет
Сетевые интерфейсы 10BASE-T/100BASE-TX
Сетевое хранение данных NAS
Характеристики хранилища microSD/microSDHC/microSDXC
Питание
Питание 802.3at
Потребляемая мощность, Вт 12.95
Эксплуатация
Пылевлагозащита нет
Вандалостойкость нет
Работа при температуре ниже -40°C нет
Рабочая температура, °C от -30 до 60
Холодный старт, C от -30
Допустимая ОВ 10%-100%
Размеры, мм 161 x 142 x 404
Вес, кг 3.896
Материал корпуса Металл(алюминий
Комплект поставки Настенный кронштейн AXIS T94Q01A Wall Mount, солнцезащитный козырек Комплект разъемов, отвертка Resistorx® T20, руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя
