Сетевая купольная PTZ-камера AXIS Q6155-E 50HZ
Артикул:
AXIS Q6155-E 50HZ file_copy
Код товара: 37969
Общее
Тип камеры скоростная поворотная
Формат выходного сигнала камеры IP
Размер матрицы, дюйм 1/2.8
ИК-подсветка до, м нет
Управляемая ИК-подсветка из WEB нет
ANR нет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNC нет
ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station
Приложение для смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station
Локальное хранилище SD
Аналитика
Базовая аналитика Детектор доступа к потоку живого видео, детектор движения, детектор удара
Изображение и аудио
WDR WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк 0.15
Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.01
ВидеоКодек H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп 2
не менее 50к/с для 1080p да
Первый поток до 25/30кс, 1920x1080
Второй поток до 50/60кс, 1280x720
Аудио интерфейсы без аудио
Оптика
Режим "День/ночь" механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм от 4.3 до 129
Оптическое увеличение, кратность 30
Тип объектива трансфокатор
Диафрагма автоматическая, DC-Iris
Апертура, F F1.6-F4.7
Горизонтальный угол обзора,° 66.7-2.36
Вертикальный угол обзора,° 39.5–1.37
PTZ
Поворот 360°
Наклон от +20 до –90°
Сеть
Протоколы сетевые IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP
Wi-Fi нет
Сетевые интерфейсы 10BASE-T/100BASE-TX
Сетевое хранение данных NAS
Характеристики хранилища SD/SDHC/SDXC
Питание
Питание 100-240В AC
Потребляемая мощность, Вт 74
Эксплуатация
Пылевлагозащита IP66
Вандалостойкость IK10
Работа при температуре ниже -40°C да
Рабочая температура, °C от -55 до 50
Холодный старт, C от -40
Допустимая ОВ 10%-100%
Размеры, мм С монтажной скобой: 274 x 165 x 165
Без монтажной скобы: 256 x 165 x 165
Вес, кг 2.9
Материал корпуса Металл, поликарбонат
Комплект поставки Комплект разъемов RJ45 с защитой по IP66, инжектор Axis High PoE SFP, руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя
