DS-2CD2022-I
Высокое разрешение 2Мп, Высокая чувствительность, Стандарт влагозащищенности IP 66, ИК подсветка до 30 м, Питание по PoE, Пересечение линии, обнаружение вторжений;
Уличная мини IP-камера DS-2CD2022-I, 2Мп,4мм,12V/PoE,ИК подсветка до 30м, с кронштейном.
Hikvision
Рекомендуемая замена OMNY 200 PRO
Технические характеристики:
DS-2CD2022-I
Камера
Матрица
1/2.8” progressive scan CMOS
Чувствительность
0.01лк @( F2.0, AGC вкл.), 0.028лк @( F2.0, AGC вкл.)
0 лк с ИК
Электронный затвор
1/25с~ 1/100,000с
Объектив
4мм @F1.2 (6мм опция)
Крепление объектива
M12
Угол обзора
85° (4мм), 52° (6мм),
DNR
Есть (3D DNR)
WDR
Есть (DWDR)
Режим «День/ночь»
Механический ИК фильтр с автопереключением
Стандарт сжатия
Формат сжатия
H.264 / MJPEG
Скорость передачи
32 Кб/с ~ 16 Мб/с
Макс. разрешение
1920 x 1080
Кадров/ с
25к/с (1920 x 1080), 25к/с (1280 x 960), 25к/с (1280 x 720)
Настройки изображения
Яркость/Насыщенность/Контрастность настраиваются через пользовательское ПО или веб-интерфейс
Сеть
Сетевое хранение
NAS (поддерживаются NFS, SMB/CIFS)
Срабатывание тревоги
Пересечение линий/ Детектор движения/ Замена видео/ Потеря видео/ Рассоединение сети/ Конфликт IP адресов / Контроль хранения данных
Функции
Кнопка перезагрузки, Защита паролем, Водяные знаки, фильтрация IP адресов, анонимный доступ, дуальный поток
Протоколы
TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
Совместимость
ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Интерфейсы
Сетевой интерфейс
1 RJ45 10 M / 100 M Ethernet порт
Рабочие условия
-40 °C ~ 60 °C
Питание
12 В DC ± 10% , PoE (802.3af)
Потребляемая мощность
макс. 5Вт (7Вт с вкл. ICR)
Влагозащищенность
IP66
Дальность действия ИК
До 30 м
Размеры
Ø 60.4 x 76.9 x 139.28 мм
Вес
500 г
Характеристики хранилищанет
Общее
Тип камерыбуллет
Размер матрицы, дюйм1/2.8
ИК-подсветка до, м30
Управляемая ИК-подсветка из WEBнет
ANRнет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
Локальное хранилищенет
Тревожный вход/выходнет
Аналитика
Базовая аналитикаОбнаружение пересечения линии, детектор движения
Изображение и аудио
Улучшение изображения3D DNR
WDRDWDR
Мин. освещенность цвет, Лк0.01
ВидеоКодекH.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп2
Первый поток2Мп 25кс
БитрейтH.264: 32-16000Кбит/с
Аудио интерфейсыбез аудио
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм4
Тип объективафиксированный
Тип крепления объективаM12
Диафрагмафиксированная
Апертура, FF1.2
Горизонтальный угол обзора,°85
Сеть
Протоколы сетевыеTCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
Сетевые интерфейсы10/100BASE-T
Сетевое хранение данныхNAS (NFS,SMB/CIFS)
Wi-Fi в камеренет
Питание
Питание802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт7
Эксплуатация
ПылевлагозащитаIP66
Вандалостойкостьнет
Рабочая температура, °Cот -40 до 60
Холодный старт, Cот -40
Размеры, мм60.4 x 76.9 x 139.28
ВЕС, КГ0.5
