Офисная IP-камера DS-N241, 1Мп, 4мм, 12V/PoE, ИК подсветка до 10м, встроенный динамик и микрофон, с кронштейном.
Hiwatch
DS-N241
DS-N241
Камера
Матрица
1/4" Progressive Scan CMOS
Чувствительность
0.01лк @( F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК
Электронный затвор
1/25-1/100,000с
Объектив
4мм @F2.0 (2.8мм.,6мм. опция)
Угол обзора
55°
Крепление объектива
M12
Режим «День/ночь»
Механический ИК-фильтр
DNR
Есть (3D DNR)
WDR
Есть (DWDR)
Стандарт сжатия
Формат сжатия
H.264/MJPEG
Скорость передачи
32 кб/с ~ 8 Мб/с
Аудиосжатие
64 кб/с (G.711) / 16 кб/с (G.726), 32-128кб/с(MP2L2)
Макс. разрешение
1280×720
Кадров/с
25к/с (1280×720), 25к/с (704×576, 25к/с (640 x 480)
Настройки изображения
Яркость и контраст, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Сеть
Сетевое хранение
NAS (iSCSI опционально)
Срабатывание тревоги
PIR-датчик/Детектор движения / Потеря видео/ Конфликт IP адресов Рассоединение сети/ Замена видео / Контроль хранения данных
Протоколы
TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP,802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опция)
Совместимость
ONVIF, PSIA, CGI
Общие функциональные возможности
Защита паролем / Водяные знаки /Зеркалирование / Маскирование / Подавление мерцания /Сброс
Интерфейс
Сетевой интерфейс
1 RJ45 10 M/100 M Ethernet
Локальное хранение
Встроенный слот для MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC до 64Гб
Основное
Питание
12В DC ± 10%, РоЕ (802.3af)
Потребляемая мощность
5Вт макс.
Дальность действия ИК
До 10м
Рабочие условия
-10°С — 50°С
Размеры
66 x 91.5 x 131.3 мм
Вес
400гр.
Характеристики хранилищаmicroSD 1-128Гб
Общее
Тип камерыофисная
Размер матрицы, дюйм1/4"
ИК-подсветка до, м10
Управляемая ИК-подсветка из WEBнет
ANRнет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
Локальное хранилищеMicroSD
Тревожный вход/выход1/1; PIR датчик
Аналитика
Базовая аналитикаОбнаружение пересечения линии, вторжения в область, детектор движения
Изображение и аудио
Улучшение изображения3D DNR / BLC
WDRDWDR
Мин. освещенность цвет, Лк0.01
ВидеоКодекH.264(BP,MP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп1
Первый поток1Мп 25кс
БитрейтH.264: 32-8000Кбит/с
Аудио интерфейсымикрофон / динамик
АудиоКодекG.711/ G.722.1/G.726/MP2L2
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм2.8
Тип объективамоторизованный
Тип крепления объективаD14
Диафрагмафиксированная
Апертура, FF2.0
Горизонтальный угол обзора,°67.3
Сеть
Протоколы сетевыеTCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, HIK Cloud P2P
Сетевые интерфейсы10/100BASE-T
Сетевое хранение данныхNAS (NFS,SMB/CIFS)
Wi-Fi в камеренет
Питание
Питание802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт5.5
Эксплуатация
Пылевлагозащитанет
Вандалостойкостьнет
Рабочая температура, °Cот -20 до 45
Холодный старт, Cот -20
Допустимая ОВ0%-95%
Размеры, мм66 x 91.5 x 131.3
ВЕС, КГ0.4
Материал корпусаПластик
