DS-2CD2032-I
Разрешение до 3 Мп, HD видеовыход, 3D DNR, Цифровой WDR, Компенсация встречной засветки, ИК-подсветка до 30 метров, Вандалозащищенная, Уровень защиты IP66;
Уличная мини IP-камера DS-2CD2032-I, 3Мп,4мм,12V/PoE,ИК подсветка до 30м, с кронштейном.
Hikvision
Рекомендуемая замена OMNY 200 PRO      DH-IPC-HFW4300EP-0360B
Технические характеристики:
DS-2CD2032-I
Камера
Матрица
1/3” progressive scan CMOS
Чувствительность
0.07лк @( F1.2, AGC вкл.)
0 лк с ИК
Электронный затвор
1/25с~ 1/100,000с
Объектив
4мм @F1.2 (6мм, 12мм, опция)
Крепление объектива
M12
Угол обзора
73.1°
DNR
Есть (3D DNR)
WDR
Есть (DWDR)
Режим «День/ночь»
Механический ИК фильтр
Стандарт сжатия
Формат сжатия
H.264 / MJPEG
Скорость передачи
32 Кб/с ~ 16 Мб/с
Макс. разрешение
2048 x 1536
Кадров/с
20к/с (2048 x 1536), 25к/с (1920 x 1080), 25к/с (1280 x 720)
Настройки изображения
Яркость/Насыщенность/Контраст настраиваются через пользовательское ПО или веб-интерфейс
Сеть
Сетевое хранение
NAS
Срабатывание тревоги
Детектор движения/ Замена видео/ Потеря видео/ Рассоединение сети/ Конфликт IP адресов / Контроль хранения данных
Протоколы
TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опц.)
Совместимость
ONVIF, PSIA, CGI
Интерфейсы
Сетевой интерфейс
1 RJ45 10 M / 100 M Ethernet порт
Рабочие условия
-40 °C ~ 60 °C
Питание
12 В DC ± 10% , PoE (802.3af)
Потребляемая мощность
макс. 5Вт
Влагозащищенность
IP66
Дальность действия ИК
До 30 м
Размеры
Ø 60.4 x 76.5 x 138.1 мм
Вес
300 г
Характеристики хранилищанет
Общее
Тип камерыбуллет
Размер матрицы, дюйм1/3
ИК-подсветка до, м30
Управляемая ИК-подсветка из WEBнет
ANRнет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
Локальное хранилищенет
Тревожный вход/выходнет
Аналитика
Базовая аналитикаДетектор движения
Изображение и аудио
Улучшение изображения3D DNR
WDRDWDR
Мин. освещенность цвет, Лк0.07
ВидеоКодекH.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп3
Первый поток20кс (2048x1536), 25кс (1920x1080), 25кс (1280x720)
БитрейтH.264: 32-16000Кбит/с
Аудио интерфейсыбез аудио
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм4
Тип объективафиксированный
Тип крепления объективаM12
Диафрагмафиксированная
Апертура, FF1.2
Горизонтальный угол обзора,°73.1
Сеть
Протоколы сетевыеTCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опц.)
Сетевые интерфейсы10/100BASE-T
Сетевое хранение данныхNAS (iSCSI опционально)
Wi-Fi в камеренет
Питание
Питание802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт7
Эксплуатация
ПылевлагозащитаIP66
Вандалостойкостьнет
Рабочая температура, °Cот -40 до 60
Холодный старт, Cот -40
Размеры, мм60.4 x 76.5 x 138.1
ВЕС, КГ0.3
