С2000-2
Контроллер доступа на два считывателя С-2000-2. Интерфейс Touch Memry или Wiegand. Объем памяти - 4000 пользователей. Два охранных шлейфа.
Болид
Область применения:
  • Контроль доступа в составе интегрированной системы охраны "Орион"
Основные особенности:
  • Контроль одной точки доступа на вход и на выход или двух точек доступа на вход
  • Разнообразные режимы работы:
    • "Дверь на вход/выход"
    • "Турникет"
    • "Шлагбаум"
    • "Шлюз"
    • "Две двери на вход"
  • Подключение считывателей ключей Touch Memory, карт Proximity или PIN-кода с интерфейсом Touch Memory или Виганда
  • Режим запрета повторного прохода (Antipassback)
  • Программируемый временной график доступа
  • Встроенные энергонезависимые часы с календарем
  • Доступ по правилу двух (трех) лиц
  • 2 шлейфа охранной сигнализации
  • Встроенный звуковой сигнализатор
  • Передача сообщений по интерфейсу RS-485 на пульт "С2000" или АРМ "Орион"
  • Программирование параметров под конкретный вариант использования: режим работы, вид интерфейса считывателей, параметры управления запорными устройствами, временные окна доступа, виды звуковой сигнализации и др.
Технические характеристики:
Параметр
Значение
Модель
С-2000-2
Напряжение питания от 10 до 15 В
Потребляемый прибором ток в дежурном режиме не более 100 мА
Количество подключаемых считывателей 2
Количество реле для управления запорными устройствами 2
Максимальный коммутируемый ток реле 5 А
Максимальное коммутируемое напряжение реле 30 В
Объём памяти Proximity-карт (ключей Touch Memory) 4096
Объем буфера событий 2047
Рабочий диапазон температур -30 до +50 °С
Габаритные размеры 157х107х36 мм
Производитель: Bolid
