Stelberry MX-200
Для камер без функции EasyMic. Блок питания Stelberry MX-200 для внешних микрофонов от IP-камеры
Stelberry
До недавнего времени, при подключении внешнего микрофона к IP-камере, которая питается через PoE, приходилось использовать внешний источник питания для микрофона.
STELBERRY MX-200, значительно упрощает эту задачу. Блок питания для внешних микрофонов от IP-камеры STELBERRY MX-200, предназначен для питания внешних микрофонов от любой IP-камеры, имеющей слот для microSD карты.
Необходимо просто вставить выносной разъём STELBERRY MX-200 в слот для microSD карты, который присутствует в подавляющем большинстве IP камер и Вы сразу же получаете 12Вольт для питания внешнего микрофона.На корпус STELBERRY MX-200, уже наклеен 2-сторонний скотч, позволяющий быстро приклеить блок питания к любой поверхности, например на корпус IP камеры.
  • Простое и быстрое подключение к IP-камере
  • Совместимость со всеми IP-камерами, имеющими слот для microSD карты
  • Удобное подключение микрофона к IP-камере
  • Существенная экономия времени, так как отпадает необходимость проводки дополнительной линии питания для микрофона
  • Встроенный фильтр питания
  • Металлический корпус, защищающий блок питания от внешних помех
  • Светодиодный индикатор работы
  • Удобное крепление на любые поверхности при помощи 2-х стороннего скотча, идущего в комплекте
STELBERRY MX-200 состоит из внешнего позолоченного разъема и преобразователя напряжения, установленного в металлический корпус.Выносной разъем вставляется в слот для microSD карты, который, как правило, располагается в задней части IP-камеры стандартного дизайна или установлен на плате управления купольной камеры.Выносной разъем соединяется с преобразователем напряжения кабелем с миниатюрными разъемами на концах. На противоположной стороне преобразователя установлен выходной разъем, к которому подсоединяется выходной кабель, входящий в комплект.
Подключение микрофона к IP-камере позволяет получить более высокое качество звука, чем при использовании встроенного источника звука, так как внешний микрофон можно установить в любом месте.
В настоящее время распространено питание IP-камер через PoE, то есть, по сетевому кабелю. Для получения качественного аудиосигнала необходимо, чтобы питание внешнего микрофона для видеонаблюдения, осуществлялось качественным источником питания.
STELBERRY MX-200 осуществляет преобразование напряжения на частоте свыше 1МГц, поэтому на выходе блока всегда присутствует высокостабилизированное напряжение.
Встроенный фильтр гарантирует сверхнизкие выходные пульсации, гарантируя высокое качество выходного напряжения, поэтому связка IP-камера, внешний микрофон и STELBERRY MX-200, гарантируют высокое качество звука.
Выходное напряжение12
Входное напряжение2.7-5
