Cisco CP-7942G (некондиция)
Телефон IP, 1 LAN порт 10/100BaseTX, 1 WAN порт 10/100BaseTX, протоколы связи: SIP, SCCP, поддержка кодека iLBC, PoE 802,3af, экран более высокого разрешения.
IP-телефон Cisco CP-7942G (некондиция, пятно на экране)
Cisco
935,55 ₽
-19%
757,80 ₽
Гарантия 3 месяца
27 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 30 ноября
Рекомендуем замену - IP-телефон Cisco CP-6941
Блок питания Cisco CP-PWR-CUBE-3 в комплект не входит.
Cisco IP Phone серии 7942G является полнофункциональным IP-телефоном со спикерфоном и телефонной трубкой, специально разработанный для широкополосного звука. Он предназначен для работников генерирующих большие объемы трафика. IP телефон Cisco 7942G имеет 2 клавиши с подсветкой для линий или возможностей и 4 программируемые клавиши, обеспечивающие пользователям доступ к возможностям вызова и функциям. Cisco IP Phone 7942G имеет большой жидкокристаллический дисплей с 4-битными оттенками серого, отображающий дату и время, имя группы вызова, номер группы вызова, набранный номер и информацию. Высококачественный дисплей позволяет воспользоваться всеми преимуществами XML-приложений и двухбайтовыми языками. Спикерфон и телефонная трубка, разработанные специально для высококачественного широкополосного звука, являются стандартом для IP-телефона Cisco 7941G, как и разъем для подключения наушников и встроенный Ethernet-коммутатор 10/100BaseTX.
Технические характеристики Cisco CP-7942G
Физические характеристики:
Размеры (ширина x
глубина x высота), см:
26.67 x 15.24 x 20.32
Вес, кг: 1.6
Тип установки, особенности конструкции: • Корпус из ABS-пластика
• Подставка с возможностью наклона на 60°
• Возможность крепления на стене при помощи опциональных кронштейнов
Параметры питания: • Поддержка IEEE 803.af PoE
• Получение питания от любого PoE-коммутатора Cisco
• Напряжение питания 48 В DC, подается при помощи опционального блока питания CP-PWR-CUBE-3
Возможности: • Дисплей:
Монохромный дисплей (4-битные оттенки серого) размером 5" (12.5 см) с высоким разрешением (320 x 222). Обеспечивает большую гибкость возможностей и приложений, значительно расширяет объем отображаемой информации при использовании таких возможностей, как "Службы", "Информация", "Сообщения" и "Директории". Также дисплей поддерживает локализацию, требующие двухбайтовую кодировку Unicode для шрифтов
• Широкополосный звук:
Поддержка широкополосного звука (кодек G.722, присоединение к TIA 920) телефонной трубкой, наушниками и спикерфоном
• Спикерфон:
Полнодуплексный спикерфон с акустическим подавлением эхо
• Клавиша "Сообщения":
Предоставляет прямой доступ к голосовой почте
• Клавиша "Директории":
Быстрый доступ к пропущенным, принятым и сделанным вызовам (а также история внутренних вызовов и телефонная книга). Входящие сообщения идентифицируются и отображаются по категориям на дисплее, позволяя пользователям быстро и эффективно отвечать на вызовы при помощи функции быстрого набора. Корпоративная телефонная книга интегрируется со стандартной телефонной книгой Lightweight Directory Access Protocol Version 3 (LDAP3)
• Клавиша "Настройки"
Позволяет пользователю регулировать контраст дисплея, выбирать фоновые изображения (если доступны) и выбрать мелодию звонка в меню "Предпочтения". Сетевые настройки также могут быть сконфигурированы (обычно системным администратором), вручную или автоматически при помощи Dynamic Host Control Protocol (DHCP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Cisco Unified CallManager и резервирования Cisco Unified CallManager. Другие доступные подменю включают конфигурацию устройства и безопасности, информацию о модели
• Клавиша "Службы":
Предоставляет пользователям быстрый доступ к разнообразной информации, такой как погода, курсы акций, цитата дня или к любой другой веб-информации, основанной на XML
• Клавиша "Справка":
Онлайн справка предоставляет пользователям информацию о телефонных клавишах и возможностях
• Клавиши отключения звука, включения спикерфона и наушников
При активности подсвечиваются клавиши включения/выключения спикерфона, выключения микрофона, включения наушников. Для дополнительной безопасности тоны DTMF маскируются при использовании спикерфона
• Ethernet-коммутатор:
Встроенный Ethernet-коммутатор Cisco на 2 порта позволяют напрямую подключиться к сети 10/100BASE-T при помощи 1 интерфейса RJ-45, обеспечивая одновременное подключение телефона и компьютера. Системный администратор может назначить отдельные виртуальные сети (802.1Q) для компьютеров и IP-телефонов, тем самым обеспечивая расширенную безопасность и надежность передачи голоса и данных
• Разъем для подключения наушников:
Специальный порт для подключения наушников устраняет необходимость использования отдельного усилителя. Эта возможность позволяет держать наушники постоянно подключенными к телефоны, что упрощает использование наушников
Комплект поставки:
Интерфейсные порты:
Сетевые интерфейсы: 2 x RJ-45 10/100BASE-T
Другие интерфейсы: 1 порт для подключения наушников
Сетевые особенности:
Функциональные возможности: • Большое количество мелодий звонка:
Доступно более 24 мелодий звонка. Мелодии звонка могут быть выбраны при помощи Cisco Unified Phone Application Suite
• Языковая поддержка:
Встроенная поддержка более 30 языков (зависит от версии Cisco Unified Communications Manager)
Передача данных: • Функции качества обслуживания (QoS)
• Телефон поддерживает точку кода дифференцированных услуг (DSCP) и стандарты 802.1Q/p
Передача голоса: • Поддержка кодеков:
G.711a, G.711µ, G.729a, G.729ab, G.722 и iLBC
• Поддержка протоколов сигнализации:
Skinny Client Control Protocol (SCCP) и Session Initiation Protocol (SIP) с контролем вызовов Cisco
Безопасность: Идентификация устройств при помощи сертификатов X.509v3, образов с цифровой подписью, зашифрованного безопасного резервирования, безопасной сигнализации и безопасных данных при помощи AES-128. Также телефон поддерживает 802.1X и преодоление EAPOL
Управление: IP-адрес может быть назначен вручную или автоматически при помощи клиента DHCP
Производитель Cisco
Функциональные клавиши
Программируемы клавиши4
Функции IP АТС
Поддержка доп.панель BLFНет
Сеть
Скорость и дуплекс10/100 Мбит/с
Записные книги
Журнал вызовов (количество записей)да
Питание
Потребление БПPoE 1.7 - 3.8W
Адаптер питания вход100-240V AC
Адаптер питания выход48V, 0.38A
Размеры, мм203x266x152
ВЕС, КГ1.6
CPstL794061
50 ₽
QD(P)-RJ9(02)
541,77 ₽
IP-телефон Cisco CP-7942G (некондиция, пятно на экране) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
