VT5000 QD(P)-RJ9(03) - проводная головная гарнитура с одним динамиком и разъемом Quick Disconnect (QD - тип Plantronics), который обеспечивает быстрое отключение гарнитуры при необходимости. Поддержка функции шумоподавления позволяет использовать гарниутру в контактных центрах и open офисах.
В комплект поставки входит шнур-переходник QD-RJ9(03) для подключения гарнитуры VT5000 к IP-телефонам SNR, Yealink, Grandstream, Huawei ,Htek, Xorcom, Siemens, Snom.
Особенности:
- Шумоподавление микрофона фильтрует до 90% фонового шума
- Узкополосный звук
- Защита органов слуха с помощью технологии SafeTone™
- Автоматический контроль усиления микрофона улучшает совместимость с различными системами
- Настройка положения микрофона в диапазоне 300°
Комплект поставки
- Гарнитура
- Амбушюра
- Подушечка для микрофона
- Крючок для гарнитуры
- Шнур-переходник с QD на RJ9(03)
- Краткое руководство
- Клипса для крепления на одежде
| Чувствительность динамика, дБ | 97±3 |
| Тип подключения | проводное |
| Цвет | чёрный |
| Динамики | |
| Количество наушников | 1 |
| Диаметр динамика, мм | 30 |
| Диапазон частот динамика, Гц | от 20 до 20000 |
| Сопротивление | 150 Ом ± 15% |
| Микрофон | |
| Тип микрофона | сердеобразный |
| Шумоподавление микрофона | да |
| Диапазон частот микрофона, Гц | от 100 до 10000 |
| Чувствительнось микрофона, дБ | -43±3 |
| Тип соединения | RJ9; Quick Disconnect (QD) |
| Материал амбушюр | экокожа |
| Длина провода, м | 1 |
