Рекомендуем замену - IP-телефон Cisco CP-6941
Блок питания Cisco CP-PWR-CUBE-3 в комплект не входит.
Cisco IP Phone серии 7942G является полнофункциональным IP-телефоном со спикерфоном и телефонной трубкой, специально разработанный для широкополосного звука. Он предназначен для работников генерирующих большие объемы трафика. IP телефон Cisco 7942G имеет 2 клавиши с подсветкой для линий или возможностей и 4 программируемые клавиши, обеспечивающие пользователям доступ к возможностям вызова и функциям. Cisco IP Phone 7942G имеет большой жидкокристаллический дисплей с 4-битными оттенками серого, отображающий дату и время, имя группы вызова, номер группы вызова, набранный номер и информацию. Высококачественный дисплей позволяет воспользоваться всеми преимуществами XML-приложений и двухбайтовыми языками. Спикерфон и телефонная трубка, разработанные специально для высококачественного широкополосного звука, являются стандартом для IP-телефона Cisco 7941G, как и разъем для подключения наушников и встроенный Ethernet-коммутатор 10/100BaseTX.
Технические характеристики Cisco CP-7942G
Физические характеристики:
Размеры (ширина x глубина x высота), см: |
26.67 x 15.24 x 20.32 |
Вес, кг: | 1.6 |
Тип установки, особенности конструкции: | • Корпус из ABS-пластика • Подставка с возможностью наклона на 60° • Возможность крепления на стене при помощи опциональных кронштейнов |
Параметры питания: | • Поддержка IEEE 803.af PoE • Получение питания от любого PoE-коммутатора Cisco • Напряжение питания 48 В DC, подается при помощи опционального блока питания CP-PWR-CUBE-3 |
Возможности: | • Дисплей: Монохромный дисплей (4-битные оттенки серого) размером 5" (12.5 см) с высоким разрешением (320 x 222). Обеспечивает большую гибкость возможностей и приложений, значительно расширяет объем отображаемой информации при использовании таких возможностей, как "Службы", "Информация", "Сообщения" и "Директории". Также дисплей поддерживает локализацию, требующие двухбайтовую кодировку Unicode для шрифтов • Широкополосный звук: Поддержка широкополосного звука (кодек G.722, присоединение к TIA 920) телефонной трубкой, наушниками и спикерфоном • Спикерфон: Полнодуплексный спикерфон с акустическим подавлением эхо • Клавиша "Сообщения": Предоставляет прямой доступ к голосовой почте • Клавиша "Директории": Быстрый доступ к пропущенным, принятым и сделанным вызовам (а также история внутренних вызовов и телефонная книга). Входящие сообщения идентифицируются и отображаются по категориям на дисплее, позволяя пользователям быстро и эффективно отвечать на вызовы при помощи функции быстрого набора. Корпоративная телефонная книга интегрируется со стандартной телефонной книгой Lightweight Directory Access Protocol Version 3 (LDAP3) • Клавиша "Настройки" Позволяет пользователю регулировать контраст дисплея, выбирать фоновые изображения (если доступны) и выбрать мелодию звонка в меню "Предпочтения". Сетевые настройки также могут быть сконфигурированы (обычно системным администратором), вручную или автоматически при помощи Dynamic Host Control Protocol (DHCP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Cisco Unified CallManager и резервирования Cisco Unified CallManager. Другие доступные подменю включают конфигурацию устройства и безопасности, информацию о модели • Клавиша "Службы": Предоставляет пользователям быстрый доступ к разнообразной информации, такой как погода, курсы акций, цитата дня или к любой другой веб-информации, основанной на XML • Клавиша "Справка": Онлайн справка предоставляет пользователям информацию о телефонных клавишах и возможностях • Клавиши отключения звука, включения спикерфона и наушников При активности подсвечиваются клавиши включения/выключения спикерфона, выключения микрофона, включения наушников. Для дополнительной безопасности тоны DTMF маскируются при использовании спикерфона • Ethernet-коммутатор: Встроенный Ethernet-коммутатор Cisco на 2 порта позволяют напрямую подключиться к сети 10/100BASE-T при помощи 1 интерфейса RJ-45, обеспечивая одновременное подключение телефона и компьютера. Системный администратор может назначить отдельные виртуальные сети (802.1Q) для компьютеров и IP-телефонов, тем самым обеспечивая расширенную безопасность и надежность передачи голоса и данных • Разъем для подключения наушников: Специальный порт для подключения наушников устраняет необходимость использования отдельного усилителя. Эта возможность позволяет держать наушники постоянно подключенными к телефоны, что упрощает использование наушников |
Комплект поставки: | |
Интерфейсные порты:
Сетевые интерфейсы: | 2 x RJ-45 10/100BASE-T |
Другие интерфейсы: | 1 порт для подключения наушников |
Сетевые особенности:
Функциональные возможности: | • Большое количество мелодий звонка: Доступно более 24 мелодий звонка. Мелодии звонка могут быть выбраны при помощи Cisco Unified Phone Application Suite • Языковая поддержка: Встроенная поддержка более 30 языков (зависит от версии Cisco Unified Communications Manager) |
Передача данных: | • Функции качества обслуживания (QoS) • Телефон поддерживает точку кода дифференцированных услуг (DSCP) и стандарты 802.1Q/p |
Передача голоса: | • Поддержка кодеков: G.711a, G.711µ, G.729a, G.729ab, G.722 и iLBC • Поддержка протоколов сигнализации: Skinny Client Control Protocol (SCCP) и Session Initiation Protocol (SIP) с контролем вызовов Cisco |
Безопасность: | Идентификация устройств при помощи сертификатов X.509v3, образов с цифровой подписью, зашифрованного безопасного резервирования, безопасной сигнализации и безопасных данных при помощи AES-128. Также телефон поддерживает 802.1X и преодоление EAPOL |
Управление: | IP-адрес может быть назначен вручную или автоматически при помощи клиента DHCP |
Производитель Cisco
Общие | |
Тип модели | бизнес |
Экран и индикаторы | |
Тип дисплея | монохромный |
Размер дисплея," | 5" 320x220 |
Функциональные клавиши | |
Программируемы клавиши | 4 |
Сеть | |
Сетевые протоколы | SCCP; SIP |
Скорость и дуплекс | 10/100 Мбит/с |
Поддержка сетевого подключения | DHCP |
Функции IP АТС | |
Поддержка доп.панель BLF | Нет |
Дополнительные виды обслуживания | Удержание вызова |
Сетевые характеристики и безопасность | |
Безопасность | 802.1x |
Функции администрирования | |
Management | DHCP / TFTP |
Записные книги | |
Журнал вызовов (количество записей) | да |
Питание | |
Потребление БП | PoE 1.7 - 3.8W |
Адаптер питания вход | 100-240V AC |
Адаптер питания выход | 48V, 0.38A |
Физические характеристики | |
Размеры, мм | 203x266x152 |
Материал корпуса | пластик |
ВЕС, КГ | 1.6 |
