SNR-FU4-5E-100-LST-BK
Патч-корд F/UTP cat.5e LSZH медь 10.0м черный
Коммутационный шнур F/UTP 4-х парный cat.5e 10.0м LSZH standart чёрный
627,13 ₽
Самовывоз со склада: через 14 недель, бесплатно
Коммутационный шнур (patching cord, патч-корд) - это отрезок многожильного кабеля симметричной парной скрутки, оконеченного в заводских условиях коннекторами 8P8C/RJ45 по технологии "горячей посадки". Применение данной технологии значительно повышает надежность и срок службы патч-корда по сравнению с кабелем, оконеченным при помощи кримпера в полевых условиях.
Патч-корды серии SNR-FU4-5E поставляются стандартными длинами: 0.3м; 0.5м; 1.0м; 1.5м; 2.0м; 3.0м; 5.0м; 7.5м: 10.0м. К заказу доступны несколько вариантов цвета внешней оболочки патч-корда (см.вкладку Доп. описание).
Коммутационные шнуры серии SNR-FU4-5E отвечают требованиям стандартов TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801,ГОСТ Р 54429 и EN 50173 для компонентов локальных вычеслительных сетей cat.5e (частотная полоса пропускания - 100 МГц). Оконечены с двух сторон по стандарту T568B. В конструкции коннекторов предусмотренны специальные выступы, облегачающие процесс коммутации, а также защищающие язычок коннектора от повреждений.
Для дополнительной защиты от электромагнитных помех в конструкции коммутационных шнуров серии SNR-FU4-5E применяется общее экранирование проводников и специальные экранированные коннекторы через которые происходит заземление экрана кабеля. Наличие наводок становится критичным при монтаже вблизи радио-частотного оборудования, поэтому применение экранированных патч-кордов это стандарт де-факто для строительства плотно располоденных ЦОД и подобных объектов.
Наружная оболочка изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen) компаунда. Использование кабелей в такой оболочке необходимо при их прокладке в местах, где может возникнуть угроза отравления людей продуктами горения в случае пожара. Особенностью состава оболочки является полное отсутствие токсичных галогенных газов и низкое выделение дыма в процессе горения.
Медные компоненты SNR являются составной частью комплексной структурированной кабельной системы SNR, и уже давно зарекомендовали себя как отличное решение для построения локальных информационных сетей любого масштаба, особенно, по соотношению цена/качество.
Варианты экранированных коммутационных шнуров SNR в PVC-оболочке
SNR-FU4-5E-003-LST-RD F/UTP 4 5e  30см LSZH 0.48 (7х0.16) красный
SNR-FU4-5E-005-LST-RD F/UTP 4 5e  50см LSZH 0.48 (7х0.16) красный
SNR-FU4-5E-010-LST-RD F/UTP 4 5e  100см LSZH 0.48 (7х0.16) красный
SNR-FU4-5E-015-LST-RD F/UTP 4 5e  150см LSZH 0.48 (7х0.16) красный
SNR-FU4-5E-020-LST-RD F/UTP 4 5e 200см LSZH 0.48 (7х0.16) красный
SNR-FU4-5E-030-LST-RD F/UTP 4 5e  300см LSZH 0.48 (7х0.16) красный
SNR-FU4-5E-050-LST-RD F/UTP 4 5e  500см LSZH 0.48 (7х0.16) красный
SNR-FU4-5E-075-LST-RD F/UTP 4 5e  750см LSZH 0.48 (7х0.16) красный
SNR-FU4-5E-100-LST-RD F/UTP 4 5e  10м LSZH 0.48 (7х0.16) красный
SNR-FU4-5E-003-LST-GY F/UTP 4 5e  30см LSZH 0.48 (7х0.16) серый
SNR-FU4-5E-005-LST-GY F/UTP 4 5e  50см LSZH 0.48 (7х0.16) серый
SNR-FU4-5E-010-LST-GY F/UTP 4 5e  100см LSZH 0.48 (7х0.16) серый
SNR-FU4-5E-015-LST-GY F/UTP 4 5e  150см LSZH 0.48 (7х0.16) серый
SNR-FU4-5E-020-LST-GY F/UTP 4 5e  200см LSZH 0.48 (7х0.16) серый
SNR-FU4-5E-030-LST-GY F/UTP 4 5e  300см LSZH 0.48 (7х0.16) серый
SNR-FU4-5E-050-LST-GY F/UTP 4 5e  500см LSZH 0.48 (7х0.16) серый
SNR-FU4-5E-075-LST-GY F/UTP 4 5e  750см LSZH 0.48 (7х0.16) серый
SNR-FU4-5E-100-LST-GY F/UTP 4 5e  10м LSZH 0.48 (7х0.16) серый
SNR-UU4-5E-003-LST-BL F/UTP 4 5e  30см LSZH 0.48 (7х0.16) синий
SNR-FU4-5E-005-LST-BL F/UTP 4 5e  50см LSZH 0.48 (7х0.16) синий
SNR-FU4-5E-010-LST-BL F/UTP 4 5e  100см LSZH 0.48 (7х0.16) синий
SNR-FU4-5E-015-LST-BL F/UTP 4 5e  150см LSZH 0.48 (7х0.16) синий
SNR-FU4-5E-020-LST-BL F/UTP 4 5e  200см LSZH 0.48 (7х0.16) синий
SNR-FU4-5E-030-LST-BL F/UTP 4 5e  300см LSZH 0.48 (7х0.16) синий
SNR-FU4-5E-050-LST-BL F/UTP 4 5e  500см LSZH 0.48 (7х0.16) синий
SNR-FU4-5E-075-LST-BL F/UTP 4 5e  750см LSZH 0.48 (7х0.16) синий
SNR-FU4-5E-100-LST-BL F/UTP 4 5e  10м LSZH 0.48 (7х0.16) синий
SNR-FU4-5E-003-LST-BK F/UTP 4 5e  30см LSZH 0.48 (7х0.16) чёрный
SNR-FU4-5E-005-LST-BK F/UTP 4 5e  50см LSZH 0.48 (7х0.16) чёрный
SNR-FU4-5E-010-LST-BK F/UTP 4 5e  100см LSZH 0.48 (7х0.16) чёрный
SNR-FU4-5E-015-LST-BK F/UTP 4 5e 150см LSZH 0.48 (7х0.16) чёрный
SNR-FU4-5E-020-LST-BK F/UTP 4 5e  200см LSZH 0.48 (7х0.16) чёрный
SNR-FU4-5E-030-LST-BK F/UTP 4 5e  300см LSZH 0.48 (7х0.16) чёрный
SNR-FU4-5E-050-LST-BK F/UTP 4 5e  500см LSZH 0.48 (7х0.16) чёрный
SNR-FU4-5E-075-LST-BK F/UTP 4 5e  750см LSZH 0.48 (7х0.16) чёрный
SNR-FU4-5E-100-LST-BK F/UTP 4 5e  10м LSZH 0.48 (7х0.16) чёрный
Технические характеристики
Категория патч-корда5e
Полоса пропускания, МГц100
КонструкцияF/UTP
Тип экранаПолиэфирная алюминиевая фольга
Количество пар4
Материал проводниковМедь (Сu)
Тип проводниковМногожильный
Диаметр проводников, мм0,48 (7х0,16)
Материал оболочкиLSZH
Цвет оболочки патч-кордаЧерный
Длина патч-корда, м10
Максимальный ток, А1,5
Диапазоны температур
Коммутационный шнур F/UTP 4-х парный cat.5e 10.0м LSZH standart чёрный c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
