Рефлектометр оптический Yokogawa AQ7280 + AQ7282A (SM, 1310/1550 нм, 38/36 дБ, PC, SLS, FC-адаптер)
Yokogawa
AQ7280-AQ7282A-PC/SLS/UFC
Оптический рефлектометр на две длины волны: 1310/1550 нм, разъем FC, динамический диапазон 38/36 дБ.
Компания Yokogawa представляет новую серию оптических рефлектометров Yokogawa AQ7280. Yokogawa AQ7280 обеспечивает широкий диапазон задач в тестировании и сертификации ВОЛС от сетей доступа до магистральных линий связи.
Уникальная надежность рефлектометра Yokogawa AQ7280 обеспечивается за счет прочного противоударного пылевлагозащитного корпуса, а также стабильно работающего и защищенного от вирусов программного обеспечения. Впервые в рефлектометрах такого типа применен емкостной сенсорный экран, он позволяет легко увеличить интересующий участок рефлектограммы одним движением пальцев. Кнопочный интерфейс управления полностью аналогичен предыдущей модели Yokogawa AQ7275, он удобен в случае работы в перчатках или при отрицательных температурах.
Рефлектометр Yokogawa AQ7280 получил новую модульную конструкцию с возможностью выбора одного из девяти рефлектометрических модулей, блоков измерителей мощности (PM) и источников излучения (LS/SLS) , в том числе и видимого (VLS). Новая аккумуляторная батарея позволяет достичь уникального времени автономной работы - до 15 часов. Использование USB-видеощупа поможет проверить чистоту подключаемых разъемов и снизить вероятность получения неверных результатов измерений.
Специально разработанная аппаратная часть и продвинутые алгоритмы анализа результатов измерений дают возможность проводить на рефлектометре Yokogawa AQ7280 измерения в PON-сетях на разветвителях до 1х128. Короткая мертвая зона и высокое разрешение позволяют пользователям различать близко расположенные коннекторы даже на расстоянии 0,5 м. Он может выполнять несколько операций одновременно, обеспечить мгновенную передачу данных через беспроводное соединение. Применение фильтра в некоторых моделях помогает тестировать светлые волокна в PON-сетях.
Уникальной особенностью рефлектометра является функция мониторинга оптической линии с заданным интервалом. Она позволяет обнаружить плавающие неисправности и сбои передачи сигнала, например, в случае замерзающей воды в муфте при ночных заморозках.
Основные особенности:
  • высокая точность измерений;
  • модульная конструкция для решения широкого спектра задач;
  • противоударная конструкция с защитой от пыли и влаги;
  • функция мониторинга оптических линий;
  • время автономной работы от стандартной аккумуляторной батареи до 15 часов;
  • тестирвание PON-сетей на разветвителях до 1х128;
  • подключаемый видеощуп для контроля оптических разъемов;
  • диапазон рабочих температур (от -10 до +50°C);
  • компактный и легкий;
  • надежность, защищенность и неприхотливость.
Технические характеристики
Тип оборудованияОптический рефлектометр
Тип разъемаFC
Тип волокнаSM
Длина волны, нм1310/1550
Динамический диапазон, дБ38/36
Диапазоны измеряемых расстояний, км0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 400; 512
Длительность импульса, нс3; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500; 1000; 2000; 5000; 10000; 20000
Мертвая зона по затуханию, м3/5
Мертвая зона по событию, мНе более 0,6
Дисплей8,4" сенсорный TFT
Объем памяти1000 рефлектограмм (внутренняя память) + SD-карта
ИнтерфейсыUSB
Источник питанияLi-Ion аккумулятор
Время работыНе менее 15 часов
Не менее 10 часов (в режиме непрерывного измерения)
Массогабаритные характеристики
Габаритные размеры,мм287х210х80
ВЕС, КГ2,2
Контроль излучения (РС)
Длины волны (PC)850/1300/1310/1490/1550/1625/1650
Тип разъема (PC)Порт OTDR
Диапазон измерений (PC), дБм-50...-5
Стабилизированный источник излучения (SLS)
Длина волны (SLS)1310/1550
Тип разъема (SLS)Порт OTDR
Выходная мощность (SLS), дБм-3±1
МодуляцияCW
2 кГц
1 кГц
270 Гц
Условия эксплуатации
Влажность0...95% (без конденсата)
Температура эксплуатации, °Cот -10 до 50
Комплект поставки
Комплект поставкиОптический рефлектометр Yokogawa AQ7280 - 1 шт
Мягкий кейс для переноски - 1 шт
Универсальный оптический адаптер FC (UFC) - 1 шт
Ремень для переноски рефлектометра (SB) - 1 шт
Боковой ремешок-ручка (HB) - 1 шт
Сетевой адаптер с сетевым шнуром (739871) - 1 шт
USB flash-карта памяти 4 ГБ - 1 шт
Руководство пользователя - 1 шт
ПО для обработки рефлектограмм (AQ7932) - 1 шт
